нед мар 12, 2017 4:59 pmnikito_sv написа:
Камината ми работи на зададени 60гр на вода.сега е на 65 и не мърда от 40 мин.пелетите само тлеят едва се вижда пламъче има мн светулки такива в камерата.темп. на газовете варира 85 90 градуса.добре ли е.нали няма проблеми
И моята я нагласих на 65 градуса но през повечето време пламъка ми е буен а изгорелите газове са варират между 150 и 200 има нещо гнило май.
filmatoplo - майстор
Ако не пелетите -то вентилатора е в повече ,може и двете . :) Относно датчика за стайна температура -на схемата пише -NTC .
пон дек 03, 2018 9:44 amfilmatoplo написа:
Вентилатора ми е настроен под минимума понеже инсталаторите казаха че комина ми имал много тяга . Имам две различни марки пелети и с двете се държи нормално освен че след час работа стъклото ми се зацапва е друг въпрос. А относно датчика за стаината температура не функционира защото ми я настроиха да модулира по вода . Благодаря
Супер спешно -какъв е нагревателя на камина екоспар аурига 25 :? , от това дето чета е такъв тип съпротивителен нагревател ,тоест не е керамичен , и е на резба 3/8 и дължина 160 мм .Ако някой е сменял и знае нещо по въпроса да сподели -благодаря :) .Че камината е на 130 км от мен и трябва да съм на 200% сигурен да не мръзне човека ако се наложи да се действа по отстраняване на повреда в нагревател .
estzvetanov - специалист
пон дек 03, 2018 7:04 pmfilmatoplo написа:
За нагреватела не знам защото съм с алба, но кажи на човека, че може да я пали като печка (не се шегувам) да ги купи от тези подпалки на кубчета, слага кубчето в кошничката пали и слага пелети върху него, изчаква малко да се запалят пелетите затваря вратата и пуска камината. Става и с обикновени дървени подпалки и хартия.
Да и моята така я паля когато изпадне в авариен режим .
nikrum - специалист
Имам си един резервен за всеки случай за моята аурига 25 .на гайката му пише ЕЕ 0718 ето снимка с размера.
nikrum - специалист
Снимката....
пет окт 21, 2016 9:37 amnokoniko написа:
Здравейте, понеже не видях тема насочена само за коментари,мнения и съвети по настройките за този модел пелетни камини/котли/, а се коментират в други по-общи теми та реших да пусна една тема само за този модел, защото виждам, че се коментират и предполагам, че тепърва ще се купуват и естествено ще изникват въпроси. Който е купил нека да споделя с каква мощност се отоплява, какво отоплява и естествено какъв разход му дава. Да споделя с на какви проблеми се е натъкнал. Естествено и положителни мнения също да се споделят.
Здравейте, с alba 18kw съм изчетох всичките 191 страници понеже ми я монтираха август месец но успях да я стартирам чак началото на ноември. Три месеца чаках да дойдат инсталаторите за да я настроят и все нещо се случваше в началото я запалиха работи 30 мин и си тръгнаха всичко ок беше още топло и я изключихме . На следващият ден я изчиствам и паля и след 10 мин бууумм . Вратата се отвори кюнците направо хвръкнаха от всякъде пепел и дим . Обаждам им се да им кажа те учудени пак дойдоха пипаха нещо с настройките тръгна стояха половин час и си тръгнаха всичко ок. Но понеже аз не съм запознат с тая камина и ми е пълна мъгла всичко преди да намеря форума благодаря за което. И след като си тръгнаха камината вдигна градусите до 60 и след това направо си изгасна като препълни горивната камера с пелети . Пак се обаждам аз и пак учудени а аз бесен . И ми обясниха след известно време че са разбрали какъв е проблема понеже имало проблем с още трима клиенти със същата камина . Дойдоха смениха ми вратата и ми откачиха единия прозрачен маркуч от дясно долу под водната помпа се намира бутнаха пак настройките и сега си гори но все ми се струва че разхода ми е голям за 8 часа работа ми гори 15 килограма . А относно почерняването на стъклото разбрах че няма оправия и още един недостатък забелязвам снощи съм заспал в бункера имаше една трета пелети събуждам се и гледам че е изгаснала шнека празен а около него пелети да искаш за още два часа гориво. Днес изкарак и си записах настройките ако забележите нещо по тях моля споделете. p0-30 p1-10 p3-125 p4-175 p5-100 p6-30 p7-150 p8-10 p10-19 p18-50 p19-220 p20-95 p21-100 p22-110 p23-140 p24-80 p28-120 p50-10 p51-135 p52-62 p53-5 p54-70 p55-160 p56-72 p57-160 p58-100 p59-40 p60-60 p61-40 p62-190 p67-40 p68-35 p70-160 p71-6 p76-2 p82-0 p83-0 p92-1 p94-0 p95-3 p96-3 p101-180 :-D
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
