Здравейте, става въпрос за отопление на газ с доставчик Овергаз. Сградата е на два етажа. Изградена е от лека конструкция минерална вата, гипс-картон от вътрешната страна и ламарина отвън. Покривът е ламарина отвън, вата 20 см и дървени плоскости. Височина на първия етаж 3.50м с две производствени помещения от 320 кв.м и 8 битови помещения между 12-15 кв.м. 2 бани и 2 тоалетни по 4 кв.м. Втори етаж е с височина 2.80 м и има 5 битови помещения по 13-15 кв.м. и едно 32 кв.м.. Заданието е в битовите помощения да се поддържа температура около 22-22,5 градуса, а в двете производствени халета между 10-18 градуса. Принципно си го представяме с два или три котела: един двуконтурен за битовите помещения, който да доставя и топла вода - вероятно ще ги управляваме по температура на водата; един или два едноконтурни котли за производствените помещения, които да се управляват с теромаст по един в двете помещения. Прозорци почти няма: има съвсем малки такива, които считам, че могат да се пренебрегнат. Битовите помощения с баните и тоалетните са общо: 18 броя с площ около 200 кв.м., а промишлените общо са 640 кв.м. Котлите ще се поставят в средата на първия етаж(вторият етаж е с по-малко обща площ и се намира над средата на първия етаж, т.е. котлите са точно под него на височина около 2,50 м)
Моля, за съвети относно какви котли, каква приблизителна мощност, дали с радиатори, дали с конвектори или друг вид отопление. Имаме възможност да слагаме много радиатори, но не сме сигурни дали ще си струва инвестицията и дали няма нещо по-евтино и ефективно. Разбира се и пари няма много за харчене
Благодаря предварително
