  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 228
Ивелин Петров - специалист
вт дек 04, 2018 12:47 pmkaptagona написа:
Извинявай.Не съм видял личните. Пробвах всякакви варианти,но заводските каточели са най добри.Има ги на 7ма страница ако това са вярните.Съвпадат и с мойте.Единствено лоад пелед ми е на -3 но няма голяма разлика с лоад пелет 00.
БЛАГОДАРЯ! Изчел съм форума 2-3 пъти :-D Настройките на 7-ма страница (после пак ги имаше някъде) съм ги прилагал, но са ми множко - с по 50-100 оборота по-малко се държи по-добре... Например, на 2-ра степен с дадените 1650 приблизително 1 час кара без да мръдне от 60 гр. (при зададени 63-65 гр,) а с около 1400 - 1500 оборота ги вдига от 60 до зададеното за 20-тина минути и след това слиза на първа степен. Пелетите са ТРОН, като миналата година ползвах други и при тях заводските настройки пасваха, но сега уви.. За това правя някакви опити за фина настройка, като се надявах да си достигнал ти до нещо по-прецизно :? Но ти благодаря за отговора!
kaptagona - специалист
Мойте са Велинградски,като има 3-4 вида които се водят по добри.И всяка зима опити и настроики и накрая на зимата като направиш равносметка едно и също.Затова вече не си играм щом ми е топло.
bmahob - майстор
Шъ доете на мойто :-D Абе да ви питам с 15ката ка са Т на изгорели газове на първа-пета
вт дек 04, 2018 5:13 pmbmahob написа:
Това ли е.
bmahob - майстор
Третата снимка е. Ок е , само тия 48гр дето я караш не е добре...
вт дек 04, 2018 8:05 pmbmahob написа:
Аз карам над 60 гр... bmahob а при теб като влезе в модулация или на 1-ва колко време горе-долу кара така? Засичал ли си?
bmahob - майстор
вт дек 04, 2018 8:07 pmИвелин Петров написа:
Зависи, от много неща, на колко съм отворил главите, темп на вън, от колко време я държа запалена..... Като се отопли може да си седи мнго, покачва над зададената и гасне, това не го искам и тогава намалям първа до толко че да не огасне, но и да пази темп
За момента ,иначе качва на 50-51.
filmatoplo - майстор
Преди малко я видях на 52 гр :shock: и веднага я намалих на 50 аааа :wink: налях едно 15че и беш на компа че ше ва изтърва :lol: .
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 228
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
