  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 237
kaptagona - специалист
Сложих нов довечера ша вида.По принцип трябва д е така.На студено 0.8-1.2 а на топло до 1,6-1,8.
Интересно.На студено е 1,00 бара.Като сгря 60 градуса стрелката седи на 1.1 бара и се тресе като луда.Говоря за манометъра които смених днеска.Затова смених стария а то същата работа.
chipko - специалист
съб дек 08, 2018 2:42 pmbmahob написа:
...някъде в менюто като натисна излизаха 0,7бар.... което е точно разликата :?
Това 0,7 bar "PRES H2O" - при задържане на бутон 5, не го гледайте. Това е само софтуерно заложено, да следи какво е налягането в разширителния съд, но реално в камината няма такъв датчик за налягане :)
нед дек 09, 2018 1:56 pmchipko написа:
аз гледам манометъра отвън.миналата година като загрееше на 60 градуса стрелката заспиваше на 1,7-1,8 бара. сега трепти като щурава на 1,1 бара.а иначе на студено си е 1бар.манометъра е сложен след пълначката.затова сложих нов но е същото.
chipko - специалист
Здравейте!
Някой наясно ли е какво се случва в "Меню-9"?
bmahob - майстор
И аз попадах ама не знам защо е, не ми казаха и в сръбския форум
По рано в темата бях писал че не може да запали и включва аларма.Ето какво пише.
И сега като я изпразна и пусна наново и пали.
bmahob - майстор
Не разбрах кога не пали кога пали???
ср дек 19, 2018 7:58 pmbmahob написа:
пускам я и препълва кошничката и не пали.и показва тая аларма.гася чакам 5 минути изпразвамкошничката пускам я и пали. и това се случва 10на пъти за 2 години.
bmahob - майстор
:) На мен така става или пък гръмва ако има останала пепал като не съм я чистил поне 5дена или 5-6 чувала, другото е че в началото имах подобен проблем акто палеше сутеин и в стаятабе студено, колегите от сръбския ме караха юалко да намаля яинтилатора при фаза палене , колко ти е подаването при палене????
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 237
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
