Ludoto_momche - специалист
Goshoblood от къде си ? Дай да пробваме тез пелети,че до сега все попадам на булшит.
falcoh - специалист
чет ное 22, 2018 10:31 pmlakosste написа:
чет ное 22, 2018 9:03 pmfalcoh написа:
Имам проблем с разхода на пелети, миналата зима 7 тона австрийски пелети ШВАЙГХОФЕР не ми стигнаха. Отоплявам еднофамилна къща около 90 кв.м, пвц дограма, външна изолация. Котела ми е DAKON DOR 24 с пелетна горелка BISOLID GP. Тази година все още в началото на зимата, при външна температура около 4-5 градуса разхода е около 3 чувала/45кг/ на ден. Някой от знаещите може ли да помогне с намаляването на разхода на пелети?
Благодаря предварително.
Здравей колега.Аз съм със същия котел само,че бош .Квадратурата която отоплявам малко по-голяма квадратура от твоята.До скоро разхода ми беше един чувал но сега вече отива два,но аз топля освен 4 стаи голям коридор и голяма баня също така две отделни от къщата помещения едното малко но не изолирано а другото по голямо но с добра изолация.Затова ми се струва че има нещо сбъркано при теб.Дай подробности де.Да допълня че котела ми гори от 5 сутринта до 11.20 и после от 16 до 22.30 с бойлер 120 литра като бойлера се ползва доста и през деня.В къщи сега е 25 градуса но вън не е толко студено.Преди 2 години мисля когато беше доста под нулата цял месец съм стигал до 60кг на денонощие без да се гаси котела и в стаите беше около 23-24 градуса.
Къщата се отоплява непрекъснато, с термоглави съм на почти всички радиатори, седмичен стаен термостат с дистанционно управление, поддържам температура 22 градуса през деня и вечер 18 градуса, нямям бойлер свързан. Температурата на водата в котела е настроена на 55 градуса. Това са ми настройките :
общи 2.JPG (84.81 KиБ) Видяна 3074 пъти
общи 1.JPG (79.07 KиБ) Видяна 3074 пъти
запалване 2.JPG (77.24 KиБ) Видяна 3074 пъти
запалване 1.JPG (84.63 KиБ) Видяна 3074 пъти
дисплей начало.JPG (86.57 KиБ) Видяна 3074 пъти
пет дек 07, 2018 6:55 pmfalcoh написа:
Може би трябва да вдигнеш на първо време температурата на водата поне на 60 гр.че дори и на 65 гр.на 3та степен ли работи горелката?
falcoh - специалист
съб дек 08, 2018 7:23 pmLudoto_momche написа:
Като бе на 60 и повече гр. харчеше повече. На тази горелка BISOLID GP няма степени за работа, или побе аз не знам.
Здравейте !
Отоплявам 75кв.м. едноетажна къща с 10см външна изолация,PVC дограма.Отоплителна система е котел Виадрус U22 29kw с горелка GP32b и безжичен термостат Далус.Горя около 20кг дървесни пелети дъб/бук,а при попродължителни студове и 30кг.Пилзвам седмична програма с дневен режим от 06.00 до 8.00ч сутрин и от 16.00 до 23ч вечер на 22.6градуса,а нощем 21.8градуса.Събота и неделя от 8.00 до 11.00 дневна. В къщата са 7панелни радиатора с термоглави/те са винаги на макс/ и лира в банята.
Тази година смених пелетите и остават доста неизгорели.Може ли съвети за настройките ?
съб дек 08, 2018 9:10 pmfalcoh написа:
За тази горелка не мога да ти кажа нищо.Аз съм с фероли и там си има степени и настройки.Някой с такава горелка или някой специалист може да ти помогне.На по - високи градуси би трябвало по - бързо да достига температурата в стаите.
пет дек 07, 2018 6:47 pmLudoto_momche написа:
От Ловешко съм колега. За сега немога да предложа нищо защото съм пръснал пелетарката , че се опитвам да я накарам да работи с чист бук без примеси! Иглолистните ги преборих и са повече от перфектни. Сега да преборим и бйка и слагам още една пелетарка да карам и двата вида. Прилагам снимка на пепелника на камината след седмица работа с иглолистните пелети. Вие ще кажете как е спрямо вашите и нека не забравяме че е камина :)
вт дек 11, 2018 8:36 pmGoshoblood написа:
От Ловешко съм колега. За сега немога да предложа нищо защото съм пръснал пелетарката , че се опитвам да я накарам да работи с чист бук без примеси! Иглолистните ги преборих и са повече от перфектни. Сега да преборим и бйка и слагам още една пелетарка да карам и двата вида. Прилагам снимка на пепелника на камината след седмица работа с иглолистните пелети. Вие ще кажете как е спрямо вашите и нека не забравяме че е камина :)20180628_123826-600x1067.jpg
Готин бял цвят.Докарвам го и от слънчогледови. Преборването е там. С чама драми няма.
filmatoplo - майстор
Преди малко ми се обади един човек с котел и горелка Грейко 20 клв -та той ми каза че гори по 20 кг слънчогледови пелети за денонощие :shock: малко бе :wink: Топли едноетажна къща около 100-120 квм изолирана тук там .
all4all - специалист
Преди два часа и на мен ми се обади един преател колега да ми докладва разхода си за къща 170 кв с 8 см изолация перфектна дограма камина Екоспар и разход на пелети за денонощие само от 42лв :-D с питане как топля само за 9 лв 120 кв с едноходов котел Виадрус на въглища без горелка и средна температура 23-25 гр без изолация... :-D
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
