  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 94
А колеги някой ще ми каже ли какъв буферен съд да сложа на термопомпа 12 кв. и какво друго ще мо е нужно. Че само за горелки пише и незная какво ще ми трябва.
шоп - майстор
пет дек 14, 2018 10:06 pmtitolqra написа:
При буферите важи принципа на Мечо Пух: "колкото повече...."
При така зададен въпрос и при толкова мижава информация" толкова отговор.
П.П. Прилагам моята диаграма на тактуване или циклене.
ТП вода/вода, обща мощност 27-30 киловата
Къща 3 етажа общо 300м2 РЗП, изолация външна 5 см стиропор, ПВЦ дограма, таван с 40-70 см вата
Има и рекуперация на вентилацията. Температура навсякаде 25-26 градуса.
proSmart_chart (1).PNG (115.89 KиБ) Видяна 3235 пъти
Korohulio - специалист
Моля за малко помощ относно моя казус:
Тази година си взехме селска къща. Къщата е с 3 стаи, коридор и баня т.е. около 70-75 квадрата, без изолация, северните и вътрешните стени са кирпич, а останалите външни от малките тухли. Дограмата е сменена с ПВЦ, но едвали е много качествена. На пролет ще започвам ремонт, но желая преди това да прекарам тръбите за отоплението за да не се налага да преправям. Семейният съвет реши да пробваме да се отопляваме с камина с водна риза, дори вече закупихме такава /за вграждане/ - 35 киловата. Идеята да вземем толкова голяма бе, че ще "разширяваме" квадратирата на къщата т.е. смятаме да изградим стаи за гости, механа, всекидневна т.е. общата площ да стане около 200 квадрата. Реално разширението ще е по- скоро преправяне на сеновал и други помешения.
След дълго четене по форума се спрях на следното решение:
За първата зима ще отоплявам само наличните стаи, като целта си мисля да взема буфер 1000 литра. Системата ще е отворяна.
Реалко нужните ми киловати са около 12 - 15 максимум за 4 радиатора и бойлер със серпентина. Системата ще изпълня по схемата от първата страница. Смятам да поставя и термоглави на радиаторите /за температурен конфорт/ и някакво управление на бойлера да затваря ако температурата на водата падне.
Моята идея е, камината да гори вечер около 2-3 часа /вечер ще отиваме там след 19:00 часа и мисля да и направя едно зареждане и толкова/ т.е. при стоплянето на радиаторите цялата енергия да отива в буфера и след загасването на огъня да черпя от него за през нощта.
Как ви се струва идеята и ще се получи ли?
нед дек 30, 2018 7:10 amKorohulio написа:
Това, последното, силно ме съмнява.
На хартия изглежда да станат нещата. Смятам я 3 часа Х 30 киловата, демек ши стопли къщата и 1000л буфер. Това до 23.00, да речем. После имаш едни ок. 50 киловата използваеми от буфера.
Това при условие, че си го загрял до 90 градуса. Ши стигнат до сабалям.
Да, ама на хартия е едно, а другото е кофти.
КПД на печката, дървата кви са. Трипътен за печката не спомена. Ако го няма, докато да земе да върне топла вода, от радиаторите, горенето, катраните.....работата е кофти за циклично припалване.
С едно зареждане???!!! Ползвал ли си печка с водна риза? ....въобще печка на дърва? Сухата бачка по различно де.
Що не се насочиш към котел?
шоп - майстор
нед дек 30, 2018 2:43 pmТрифон П.Трифонов написа:
+1 към идеята за котел, но питащия вече е купил камината :?
По принцип ако мине на нискотемпературно отопление от типа водно подово и/или конвектори би могло да стане. Така ако зареди 1000 литра буфер до 80 може да го охлади до 30.
90 градуса е прекалено висока и оптимистична цел и то с камина 35 киловата. Дървата трябва да са с под 20% влажност, огняра да е на пост като при парен локомотив, а димоотвода ще е червен :lol:
И другото още по-важно според мен. Изолация!
Изолацията на една 70-75м2 едноетажна къща е първото нещо, което трябва да се направи. Тогава нама да говорим за 12-15 киловата, което е абсурден разход за толкова малка къща.
Успехи!
нед дек 30, 2018 4:16 pmшоп написа:
Успехи!
До 14 дни може да я върне.
С нея ще е горд огняр.
zaksofon - специалист
Здравейте, четох - четох, недочетох... И за да си спестя малко време, да си питам директно. Ще ми се да се метна на един буфер и аз, но има хиляда въпроса относно това. Предполагам, че повечето от вас са наясно с моята система от хилядите въпросчета за комина и за котела и за изолацията, че и за колектора преди това. Но ще се повторя.
- Къща на два етажа, РЗП 140 м2, реално отоплявам обаче 100 м2. С изолация.
- 8 радиатора (панелни) и 2 лири; Работят само 4 и почти ми стигат :) ама нали съм скръндза. БГВ с две серпентини - 120 литра.
- Котел 35 kw, автоматизиран, турски, четири ходов. Гориво-въглища.
- Колектор Сънсистем, панелен - 2,15м2
И въпросите ми...
1. Колко голям буферен съд за такава система - 55 литра на киловат мощност (туй е огромен дзвер, ако правилно съм разбрал)
2. Мога ли да го грея от топлообменник въздух - вода на кюнеца със стоманено гофре - 16'? Шопе? Топлообменника ще е малък, че няма място, да кажем половин метър намотка (стоманено гофре 16')
3. Имам ли въобще нужда от буфер? Котела работи 4-5 пъти на ден за по един час, даже 5 пъти е много. Разход в студовете последния месец - 120 кг въглища за 5 дена.
4. Дайте инфо за покупка на буфер, ако отговора на въпрос 3 е положителен. Сънсистем?
5. Ще си купувам нов слънчев колектор - селективен, за да подменя стария - черен, че не съм много доволен от него през 3/4 от годината. Да разкарам ли стария или да го впрегна в буфера?
Благодаря ви от сърце! Ако потвърдите нуждата ми от буфер, моля да обмисли някой вариант за монтаж от Ваша страна :) - Филме, Шопе, Лазар... Плащам си, нали естествено. Ако ще е с преспиване, мога да плащам и командировъчни от ракия и суджук :)
чет яну 17, 2019 8:30 amzaksofon написа:
- Котел 35 kw, автоматизиран, турски, четири ходов. Гориво-въглища. За 140 квадрата?
И въпросите ми...
1. Колко голям буферен съд за такава система - 55 литра на киловат мощност (туй е огромен дзвер, ако правилно съм разбрал) Поне 1000л
2. Мога ли да го грея от топлообменник въздух - вода на кюнеца със стоманено гофре - 16'? Шопе? Топлообменника ще е малък, че няма място, да кажем половин метър намотка (стоманено гофре 16') Въпроса е несериозен. Ще почетеш схемата на 1ва стр. пак.
3. Имам ли въобще нужда от буфер?Да, при тази конфигурация. Не, защото ще си купиш пелетна горелка. Цената на буфера и подвързията му са по скъпи. Котела работи 4-5 пъти на ден за по един час, даже 5 пъти е много. Разход в студовете последния месец - 120 кг въглища за 5 дена.
В училище не се ли учи нещо икономика, финанси???
Закс, не ти трябва.
После ще целуваш ръка.
fbr - майстор
Я какъв буфер имаш.
Благодаря г-н Трифонов, но аз трябва да я разнищя тая работа :) А защо да е по-добре с пелетна горелка? Т.е.,нали не съм се объркал много при избора на котел? Всъщност, то нямаше по-малък тогава от този модел. По-малкия беше три ходов, а той е змей, до колкото разбрах. А ме кефи варианта да горя всичко с реторната. Макар любимо гориво да са ми въглищата. Знам, че 35 kw, са ми много, ама има опция за след, не се знае колко време, да направя и тавана за живеене и да вържа и него на въртележката, и така РЗП-то става 210 м2. И за това така се презастраховах. Знам че е тъп въпроса, но след като от тези 35 kw, използвам реално, няма и 15kw, има ли загуба на мощност, имам предвид гориво? За това ли казваш, че при такава конфигурация е хубаво да има буфер? Какво се получава, при преоразмерен котел с голяма мощност и малка консумация? Аз съм счетоводител по образование, но реално съм тракторист в Англия, тъй че, не очаквайте много умни въпроси :)
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 94
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
