На Вентс вентилаторите са хубави и на приемлива цена.За да е безшумен един вентилатор, не трябва корпуса му да опира в тръбата, защото се получава резонанс.
- 1
- 2
VLADO66
18 мнения в "Вентилатор за баня"
nikolov333
Имам един такъв.. https://www.elbulgaria.com/bg/pr/вентил ... m-bok-2860 Ще му махна намалителния кожух и ще го монтирам в тръбата.. Явно с жалузи няма да намеря на 25db/ф150..
kozl
Е аз монтирах подобен към Ф100 и заработи много безшумно, но предполагам защото от WC до стената към фасадата е 4 метра въздуховод от PVC Ф110 и с две гумени свръзки, вентилатора е м-у въздуховода и изхода към фасадата и не шуми.
Ама вътре, а от към фасадата се чува.
nikolov333
Сложих го, но шуми повече от поносимото, сравнявано с 1-ва степен на абсорбатора, основно заради оборотите, въпреки че му сложих от меките уплътнения за прозорци по периферията, за да няма вибрация. Ще ми се да му намаля оборотите малко, примерно с кондензатор 1-2uf 400VAC свързан последователно, за да му намаля оборотите с 20-30%, но не знам дали ще се получи и доколко ще е ефективна вентилацията.. Има ли смисъл да пробвам с това.. ?http://tpetrov.com/search.php?prod=Набо ... р+8A+1500W
nikolov333
Четох, че вентилаторите на 230VAC "вибрирали" с димер, а и вече пробвах с един контакт с дистанционно с вграден димер и нямаше ефект, а димера даде фира, за това питам..
viewtopic.php?f=11&t=55446
viewtopic.php?f=41&t=22165
П.П.Замислям се един 12V от компютърните, дали ще върши работа, колкото да дърпа цигарен дим примерно.. https://www.pazaruvaj.com/ventilatori-c ... 391386263/
nikolov333
Полезно инфо за регулиране на оборотите със симисторен фазов регулатор при вентилатори от тук..
http://hobby.neomontana-bg.com/kit1404.htm
"Фазово регулиране е безпроблемно за универсалните колекторни ел. двигатели.
Регулирането на оборотите на асинхронните двигатели с екранирани полюси (главно вентилатори) обаче е проблемно, тъй-като има значително фазово изоставане на тока от напрежението. Задоволителни резултати се получават като се компенсира част от индуктивния характер на товара чрез паралелно включена на него последователна RC група R=240R/1W, C=330nF/275VAC."
- 1
- 2
Тема "Вентилатор за баня" | Включи се в дискусията:
