Колеги имам един проблем, който ме мъчи вече близо седмица и немога да разбера какво става. Преди 7дни ми дефектира първия контролер, смених го обаче машината губеше стъпки,  ту работи коректно ту не,  без команди се върти някой мотор, купих друг контролер с 4 мотора съм един от моторите на слеейв не тръгваше явно от контролера вързах ги и двата заедно на общо букса и заработиха, в посока x y z самостоятелно няма проблем,  когато върти заедно всички оси се получава проблема. Натискам z+ местят се y i x i z със странни звуци. В мача като вляза на драйвер тест изписва too fast pulse, сменях 2 компютъра сменях местата на драйверите и всичко е едно и също и не работи както трябва. Давам ръчно местене x с у и z- губи стъпки и като изгася захранванията някъде има като буферна информация събрана и изщракат всички мотори това което не е направила. Възможно ли е да съм попаднал на още един контролер менте, първия е с оптрони тоя не е.
Може ли мотор с параметри :
2,2 V/phase
7.0A/phase
1.8DEG/step
Да го управлявам с драйвер 3 или 4 А .
