dnedel - помощник
ср дек 19, 2018 5:29 pmBrassmonger написа:
Неизправност при четене на EEPROM > ЕЕ
Индикатор за вътрешен модул на променливотоковия адаптер Код за грешка. EE
Изключете и включете отново. Може да ползвате лампи.
Можеш ли да подскажеш някой популярен модел / марка , с подобни менюта и кодове за грешки?
dnedel - помощник
Малко снимки на подобен модел само за визуализация
dnedel - помощник
Някой не се ли е сблъсквал с такъв честотник ?
Моля подскажете настройки и кодове [-o<
kabel96 - специалист
чет дек 27, 2018 10:32 amdnedel написа:
На външен вид е точно като Яскава но не помня точния модел.
Brassmonger - специалист
Провери дали няма бутон за ресет.
dnedel - помощник
пет дек 28, 2018 10:11 pmBrassmonger написа:
Няма, за съжаление.
Има един скрит бутон , но е за заключване на бутониерата- "LOCK"
nikolov333 - майстор
..тогава сигурно ресета му е със задържане на бутон при включване или с някаква комбинация..
Avas_co - майстор
съб дек 29, 2018 5:36 pmnikolov333 написа:
Или пък да има меню, от което да търкаш критичната грешка.
Тоя къде разправял, че при него регулатора е бачкал няма ли мануал ?
А, и толкова ли не може да помогне ?
Това с товар ли го мъчите ? Товарно съпротивление вързали ли сте му, едва ли има връзка, ама все пак .
Не знам, как ви се занимава честно, с разни такива екзотики, за които нямате никаква документация и съпорт - цензура .
Наскоро съфорумец ми търси съдеиствие за монофазно инверторче, което да клати монофазен двигател. На мен ми дойде екзотика, мен ме вълнуват малко по - други инвертори. Позачетох се, имало такова животно, пък и фирма/човек вносител, на които имам вяра, внася такива. Че ми е и под ръка, както и на съфорумеца - свързах ги, не са ми върнали отзиви, ама и теми по форумите гледам не е пускал.
dnedel - помощник
Няма никаква документация. Затова и търся такава , де...
Преди 10-тина години се преместиха в друга сграда и това задвижване
с инвертора отпадна заради липса на място и стоеше в един кашон заедно с мотора.
Иначе изглежда качествена постройка вътре, навремето
преди 20 год. е струвал маса пари и не е работил много.
Товара го пробвах 3 крушки по 100/60 Вт .
Наистина е някаква бяла лястовица май тоя инвертор - ще го помъча още малко и :axe: отписвам за части.
Весели празници! :drinkers: :partyman:
Инженер Ганев - напреднал
пет дек 21, 2018 3:53 pmdnedel написа:
Този код за грешка ЕЕ може да значи External Error, сиреч при включване на захранването някой от входовете е активен.
Т.е. мотора може да тръгне веднага, прието е като мярка за безопасност. Трябва да се активира след включване на захранване .
Нещо подобно е инвертор LENZE_SMD, ръководството(english) може да изтеглиш тук:
http://download.lenze.com/TD/ESMDW__smd ... -0__EN.pdf
Тема "въпрос за честотен инвертор" | Включи се в дискусията:
