  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 165
cvetomir_77 - специалист
Мисля да си направя дисков шлайф от мотора на една стара косачака, та въпроса ми е с каква мощност трябва да е мотора и какви обороти? Диаметъра на диска, който съм монтирал в момента е 230 мм. Разполагам с това:
bulhomes2 - майстор
Прави го с каквото имаш! Едва ли има точни изисквания за това.
wanderer - майстор
  • имах преди месец питане на дигитален ъгломер - вече пристигна. и едно фрезерче с D 5/16 също, че тука го не намерих нийде.
  • сега пак повтарям едно старо питане, че нещо не спях с търсенето. трябва ми фрезер който да направи триъгълни призми, при залепването на 6 от които да се полчава шестостен. размера с питанка може да е между 10 - 15 мм. дължна не повече от 100 см. след залепване целия този пакет ще му се придава цилиндрична форма с диаметър 8,5 - 9 мм. може и друг вариант да споделите ако се сещате, но лепилните повърхности трябва да са с гладкост на фрезована. циркляр нямам.
Без име.png (12.35 KиБ) Видяна 2615 пъти
Какъв вид и размер видии използвате за мебелни панти?
ср яну 09, 2019 8:37 pmEDI написа:
3,5х16 или 3,5х20.
Без подобни пластмасови втулки?
EDI - майстор
Ползвам от обикновените, нямат такива тапи.
sbh - специалист
ср яну 09, 2019 8:56 pmEDI написа:
Тези "тапи" са дюбели Ф5 и си вървят с подходящите винтове.
На БЛУМ пантите се продават в комплект с дюбелите и винтовете.
чет яну 10, 2019 12:05 pmsbh написа:
Ф5 са тапите(дюбелите), които се монтират на вратичките, тези които се монтират на шкафчето са Ф10. Аз знам кое, как се продава! Въпроса ми беше за да разбера как практикуват повечето специалисти, но мнението само на няколко човека (точно определени) ми е достатъчно. Благодаря отново!
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 165
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
