filmatoplo - майстор
:supz:
Timoti - специалист
ЧНГ съфорумци ,обмислях покупка на камината и за това следя темата,но започнах да се колебая :?
Ползвам котела и горелката им втори сезон от тях съм доволен
поздрави! пп продължавайте да бъдете все така полезни ... :wink:
brassSob - специалист
чет яну 03, 2019 1:21 pmTimoti написа:
Бижуто е прекрасен избор. Обаче винаги ще се намери някой закъсал, оплел се и т.н. Напоследък наблюдавам масово има потребители които не си почистват камините. Ето снимка от обект на който имаха претенция, че не пали камината. Отива сервиза, отваря камината и това заварва.
Timoti - специалист
чет яну 03, 2019 1:34 pmbrassSob написа:
:shock: да и в този случай човешкият фактор си е казал думата ...,а дали разрешиха проблема със превъртащият шнек за който един колега беше споделил той си е чисто механичен :?:
:wink: Толкова -5 дена и ще спре :lol: иска си почистване .
чет яну 03, 2019 1:45 pmfilmatoplo написа:
Човек, това е за деня. Взели са някакви пелети които бяха ужасни.
чет яну 03, 2019 1:43 pmTimoti написа:
Убеден съм, че няма проблем с шнековете. Случило се и толкова. Важно е, че се сервизите са реагирали веднага.
И в моята остава малко пепел за 1 денонощие -но всеки ден си я чистя .
LazarGanev - "Велик майстор"
чет яну 03, 2019 11:49 amAngelina.1 написа:
Благодаря на всички 100% бъг в системата!
Абсолютен боклук е меко казано, намерихем датчика на темп. на водата, нагряхме го със сешоар до 36/7 градуса и камина запали!
Гърмяла ни е около 10 пъти с много сериозни последтвия, проблема е че няма сензор за светлина, който да вижда дали има огън.
И когато камината, поради някаква причина изгасне сама, а случва доста често, в камерата все още има темперура на не изгорялите пелети, тя не вижда че няма огън и продължава да пуска пелети.
Резултата е, че не спира да пуска, минимлната жар, която е останала продължава да затопля новите, който няма как да се запалят реално, започва да пуши прави зверко налягане и гърми, като бомба.
Камината е пълен Ъпсурд, казахме на фирмата от която купихме камината, че това е сериозен проблем, че няма датчик,но.....
Проблемите не стихват...
А перманентана грешка за отворена врата изобщо, няма да я коментирам.
В общи линий да мине сезона и ще искам да си я вземат и да ни възтановяват сумата!
Два сезона освен проблеми от нея нищо хубаво.
П.п. През ноща се гаси, защото някоя сутрин просто може и да не се събудим!!!!
Angelina.1,
няма как камина да има сензор за светлина, тъй като има стъкло и датчика се лъже денем. Никоя камина няма фотосензор. Отчитането на огън е трудничка задача при камините и най-често се ползва датчик на димните газове, какъвто е и случая при управлението на Натурела. Да, не е перфектен този метод, постоянно се търси друг начин, но засега няма по-добър. Колкото до другите неща, за които говорите - те повече са въпрос на настройки и колегите трябва да постоят повечко и да си поиграят с настройките. Апък алармата за отворена врата идва от пресостата, когато е задръстена камината :wink: .
burner - специалист
Това няма нищо общо общо с проблемите
на непалещата камина. Дамата показва техническа грамотност и едва ли е оставила камината непочистена, та да се дават примери от такъв род. Факт ли е, че камината е ремонтирана и след като има проблеми, от фирмата не вдигат телефона? Факт е. Както и това, че тази марка камина има проблеми, както и всички други марки. Но за нея не бива да се казва нищо, което подбива реномето и. Не скачайте с гърди на амбразурата, а кажете на хората, чиято камина не работи, как да се справят със ситуацията. Защото явно има недокусурени неща по тази машина и това не може да се замаже със приказки.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
