Здравейте,имам следния проблем с газов котел.Имам го от около 3 години и от тогава трудно пали,но не винаги.
Не знам как са другите котли,но този пали на две степени.Първо запалва без проблем (вижда се през прозорчето на камерата да гори) и при второто запалване започва да се мъчи,пали-гасне,пали-гасне,така по някога 3,4,5 пъти (различно),а понякога си запалва без проблем и заработва.
Проблема е че ми го донесоха от чужбина (използван) и няма гаранция.
От фирмата която го постави казаха че не му стигал въздухът който засмуква,и затова трудно пали по някога.
naskov - майстор
Пробвай, като вдигнеш налягането на студено над 0,8бара
шоп - майстор
чет яну 03, 2019 6:33 pmBimmer_e36 написа:
Осигурете му въздух и ако пак има проблеми се обърнете към инсталатора. В този ред на мисли инсталатора, когато монтира осигури ли дебит на кислород?
LazarGanev - "Велик майстор"
Проблемът е, че този котел е взет от сметището, донесен е нелегално и нелегално е пуснат в екксплоатация! Не знам кой е тоя "инсталатор" , дето го е пуснал, но това е бомба! Минал ли е технически надзор? Ще м ине, ама друг път! Предлагам на колегите да не се пише в темата, а админите, ако ги има да я изтрият! :x
Тема "Газов котел-трудно пали" | Включи се в дискусията:
