lexche - напреднал
пет яну 04, 2019 4:12 pmpojarnikara написа:
пет яну 04, 2019 3:39 pmlexche написа:
Какво е ревизионния пепелник ?
Вътре като отворя вратата чистя кошничката и пепелника. Това нещо друго ли е?
При твоята камина трябва да е отстрани под капака, щом не го знаеш явно от там е проблема 😁
При мен на минима 12 е вътре в камерата зад големия пепелник.
=D> най-вероятно това ми е проблема ... Вярно, от два месеца само работи, но не съм чистил там. Довечера ще го погледна.
Благодаря предварително :finga:
nokoniko - специалист
пет яну 04, 2019 4:27 pmlexche написа:
При мен /аурига 25 кв./ от двете страни на камината има два капака и след като ги отвориш се виждат други капаци. Когато ги отвориш ще видиш много пепел, която чистиш с прахосмукачка. От горе също отваряш и чистиш с четка димогарните тръби. Поне при мен е така, но при алба18 мисля че конструктивно е същата само е по-ниска малко. Този клип ще те ориентира къде да почистиш. ПОЧИСТВАШ ПРИ ИЗГАСЕНА И СТУДЕНА КАМИНА. АЗ Я ЧИСТЯ СЛЕД ИЗГАРЯНЕТО НА ЕДИН ТОН ПЕЛЕТИ .....ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!!!
burner - специалист
В инструкцията за експлоатация са написани тези неща. Не мога да повярвам, че такова опасно устройство може да бъде ползвано, без да е прочетена внимателно инструкцията поне един път.
lexche - напреднал
пет яну 04, 2019 5:10 pmburner написа:
В инструкцията не е написано с тези думи, поне така мисля. За чистенето там, пишеше да се чисти 2пъти на сезон, аз я ползвам по-малко от 2 месеца, не очаквах че е време да го отворя.
lexche - напреднал
Реших, че е вариант, тъй като колегата каза, че му се е случило след 30торби, а аз съм изразходвал към 40-50.
Нивото падна до 190 на авто. Водата се вдигна до 45гр. но не ги поддържа постоянно...
burner - специалист
Камините ни са с еднакъв произход. При мен първата година чистиха от фирмата след 40 торби и казаха, че е много задръстена. Втората година аз си я чистих след 50 торби за годината и пак беше доста пълна - долният отвор догоре, горният - повече от половината. Но никога дори на 5 степен газовете не са били повече от 140 градуса. На малките степени дори и след доста работа е около 87 - 100 градуса, а при разпалване достига между 130-140 градуса. С тези думи, с онези думи... Има си ежедневно почистване, има и основно (сезонно) почистване. Всеки да си бере грижата, иначе може да изгори в буквалния смисъл на думата. Камина, кюнци, комин... между другото, в моят мануал за Бърнит пише, че 25 кВ се чистят през странични ревизионни отвори, а 13 кВ - отпред, зад пепелника имало отвори. Да, ама те направили огромна промяна в конструкцията и 13 станала като 25 кВ - чисти се отстрани. И какво - понеже не е според мануала, дай да се запалим в къщи.
Ако щете четете.
ninorion - напреднал
Здравейте
ползвам Алба 15кв вече 4та зима. Почистването от опит мога да кажа, че е добре да се прави основно (включва ревизията под пепелника + димогарните тръби и прочие) преди сезона и задължително пак в средата, т.е. след около тон пелети, за да работи оптимално камината.
Регулярното почистване правя на след макс.5-6 дена. При тая камина обаче няма странични капаци както е при Аурига 25Кв от видеото по-горе, което прави много неприятно чистенето на ревизията зад пепелника (може би при Алба18Кв са се усетили и да има капаци вече...), т.е. трябва буквално доста да се бръкне, за да се избута пепелта, която пада отстрани на ризата. Не е невъзможно, но не може да се изчисти достатъчно добре.
п.п.
Тази зима сложих турболатори от 6мм желязо и определено има ефект. Как това се отразява за чистенето ще видя в скоро време, само да се постопли времето, че сега не е за спиране и чистене.
За колегата с проблема при вдигане Т на водата. Това са ми настройките на параметрите. С тях в зависимост от това каква температура искам на водата променям само подаването 10, 18 и 55. Модулацията се осъществява по газовете.
Пар Стойност
0 20
1 8
3 125
4 175
5 120
6 8
7 110
8 5
10 9
18 18
19 180
20 140
21 140
22 160
23 170
24 135
28 185
50 5
51 120
52 60
53 10
54 44
55 65
56 75
57 170
58 100
59 50
60 60
61 40
62 210
67 40
68 35
70 150
92 2
94 0
95 5
96 3
101 180
lexche - напреднал
пет яну 04, 2019 7:34 pmburner написа:
Ако щете четете.
Това са положителни инфомации, ще го имам предвид. Горе това е третия път когато почистих. Долу постиянно, но за отходната система пишеше в книжката при всеки 1600кг., а при мен са 600 - вече ще го знам. Иначе че има проблем с камината е ясно. Днес също търсих разрешение на проблемите ми и видях, че бойлера също са го вързали грешно - към серпентината, която е за бъдещ соларен панел...
*Възможно ли е димните газове да са от това, че няма шапка на комина?
*Намалих водната помпа от 3-та на 2-ра скорост, водата вдигна до 50гр. на 4-та мощност на камината. Което е повече от добре, при положение, че до вчера беше на 38гр. Някой има ли друга идея, с която може да ми помогне за още повдигане на водата?
zlatanov_1988 - помощник
чет яну 03, 2019 8:44 pmnokoniko написа:
чет яну 03, 2019 8:32 pmzlatanov_1988 написа:
чет яну 03, 2019 5:00 pmnokoniko написа:
Ето как....Набързо направих едно видео.
Ето и моите параметри ., а каде мога да видя кои за какво е и едениците които въвеждам на какво отговарят благодаря за видеото
P0-30
P1-10
P3-150
P4-170
P5-200
P6-30
P7-170
P8-30
P10-15
P18-59
P19-240
P20-180
P21-125
P22-130
P23-140
P24-100
P28-140
P50-10
P51-60
P52-80
P53-10
P54-48
P55-250
P56-52
P57-255
P58-100
P59-43
P60-60
P61-35
P62-240
P67-52
P68-50
P70-160
P71-3
P76-1
P82-200
P83-30
P92-1
P94-0
P95-5
P96-5
P101-180
Благодаря и се пак кои параметри мога да пробвам да пипна да сваля разхода защото от 140 кв в момента отоплявам 90 квадрата другите съм поставил на 2 термоглавите колко да подържат температура. Искам да пробвам дали мога да сваля още малко разхода ,не мисля че 2 - 2,5 на денонощие е нормално за тази площ а и тези които инсталира уш други прогнози даваха за 4 тона пилети на зима което ми се вижда нереално по малко от 5 по мои изчисления няма как .... Според мене хората които ми казват за двуетажни къщи минават с чувал и половина на денонощие е млко нереално ?
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
