Честито,отдавна я беше набелязал ако не се лъжа.Това нещо дали е съвместимо с цялата гама фрези които предлагат,като цяло дали е удобно да щракнеш една снимка на вътрешността?
kendal
1813 мнения в "Кой какви дърводелски хубавини смята да си закупува/направи?"
vbwooddesign
- напреднал
съб дек 22, 2018 9:05 pmBuliviv написа: Някой ползвал ли е винтови "F" стеги "Топмастер". Загледал съм 120x400.Имам една такава, но по-малка. Като цяло конструкцията й изглежда здрава и надеждна. Шината наистина е здрава, но има едно топченце, което фиксира стягащата част към шината, което не ми харесва и не съм го виждал у други марки. Моята стяга е около 35 см дълга и я имам от 2-3 години. Проблемът е, че нещо винтът взе да се "стапя" всякаш и не се законтря лесно при всяко положение. Не работи както трябва. Когато стягам нещо, като доближа челюстите до детайла и започна да навивам винта, той изтърва и не се захваща добре към шината. При леко наклонено положение става и пак върши работа, но не е както трябва. Като цяло не съм доволен от тази стяга. Още като беше нова трудно се навиваше докрай (аз обичам понякога да им давам много напън на стягите). От този ценови диапазон имам едни уж руски били, които са на пазара и на добра цена МТХ - те са много здрави и надеждни - изключително съм доволен от тях. Други от които имам впечатление са на Bolter, които също са здрави и надеждни в сравнение с бързостягащите им стяги. Взимал съм и доста втора употреба стари масивни и вечни, но след опита ми с няколко вида от старите и няколко от новите предпочитам нещо ново, дори било то по-евтино. По-лесно се работи с него и не е "гробник". Sparta в никакъв случай, а на Wolcraft изглеждат супер инвестиция, но са малко по-скъпички.
Цена на 1 бр около 28 лева.
ZEDYCUS
Взимал съм и доста втора употреба стари масивни и вечни, но след опита ми с няколко вида от старите и няколко от новите предпочитам нещо ново, дори било то по-евтино. По-лесно се работи с него и не е "гробник".Искат малко работа(нови дръжки, смазване и почистване на ръждата и винта) и стават много по добри от новите. Събирам по битаците такива стари, възстановявам ги и проблеми с тях никакви, за разлика от новите.
vbwooddesign
- напреднал
чет яну 03, 2019 8:44 pmZEDYCUS написа:Прав си, може би ще са по-добри от новите, но все не остава време да се занимая с тяхВзимал съм и доста втора употреба стари масивни и вечни, но след опита ми с няколко вида от старите и няколко от новите предпочитам нещо ново, дори било то по-евтино. По-лесно се работи с него и не е "гробник".Искат малко работа(нови дръжки, смазване и почистване на ръждата и винта) и стават много по добри от новите. Събирам по битаците такива стари, възстановявам ги и проблеми с тях никакви, за разлика от новите.![]()
Lisko
съб дек 29, 2018 8:46 amkendal написа: Това нещо дали е съвместимо с цялата гама фрези които предлагат,като цяло дали е удобно да щракнеш една снимка на вътрешността?Масичката е сглобена. Ето за кои фрези става панела (без разпробиване на допълнителни дупки). Даже се писали какви точно винтове ти трябват и са ги приложили. В моя случай (DeWalt 618) трябват 3 винта (без гайка) и освен че са с правилната резба но и с правилна дължина.
Снимките ги взех от стр 14, 15 на ръководството, което го има по нета, например тук:
http://pdf.lowes.com/operatingguides/00 ... 9_oper.pdf
Buliviv
Може ли малко информация как ги зачистваш и смазваш.
Сдобих се с две отлични стяги Bessey , с напълно годни дръжки, но доста ръждясали по металните си части.
ZEDYCUS
Чистя с телена четка на стационарната бормашина, не се старая да стане лъскава като нова, а просто да изчистя окисленията, ръждата и боклука. Патината(тъмен окислен метал без ръжда) върху стержина и винта я оставям и смазвам с масло, преди да почна да я ползвам. А двете челюсти боядисвам с подходяща боя. Понякога дори и тях не боядисвам, а само смазвам леко за да не ръждясат отново. viewtopic.php?f=35&t=44215&hilit=%D1%81 ... &start=120
Тема "Кой какви дърводелски хубавини смята да си закупува/направи?" | Включи се в дискусията:
