morfei1
270 мнения в "Пелетни горелки BISOLID Настройки и проблеми."
Имам същата подаване 3/6 пауза 16/16 вентилатор 50/95 като стане под -2 -3 свалям на 14/13 разхода ми е бих казал добър за мен 40кг сл. ЗА 24ч при минус 50кг доволен сам подържам 24/25 градуса 160кв а с вътрешни те тела от климатик доста добре се получи
Rumen_lozen
- помощник
Здравейте колеги.Гледам,че има доста писано по темата с горелките и котлите.Четох,но не открих проблем по моя въпрос:) Та въпроса ми е преди две години едно приятелче си купи котел бисолид 35кВт и съответно горелка GP32.От тогава имаме драма с котела трудно си достига зададена температура.Няколко пъти идваха хората от фирмата която пуска котела и те ми твърдят,че са задали максимална мощност на котела,но според мен не е така.Много пъти съм стоял до него с часове и трудно прави зададената температура.Според вас на какво може да се дължи това?Какви са оптималните настройки за пълната мощност на котела ?
filmatoplo
Я направи едно замерване -колко пуща шнека по време на работа на макс ,както работи горелката и извади маркуча и събирай в торба пелетите за 6 минути ,през това време пущай други пелети с шепата в тръбата на горелката да не угасне
След 6 минути събиране на пелети -ги претегли и виж колко грама е пуснал шнека , получените грамове умножи по 10 -за да получиш за 1 час .Айде и пиши какво стана .
Rumen_lozen
- помощник
Тези дни ще го направя и ще споделя резутат
filmatoplo
morfei1
съб яну 12, 2019 8:40 pmRumen_lozen написа: Здравейте колеги.Гледам,че има доста писано по темата с горелките и котлите.Четох,но не открих проблем по моя въпрос:) Та въпроса ми е преди две години едно приятелче си купи котел бисолид 35кВт и съответно горелка GP32.От тогава имаме драма с котела трудно си достига зададена температура.Няколко пъти идваха хората от фирмата която пуска котела и те ми твърдят,че са задали максимална мощност на котела,но според мен не е така.Много пъти съм стоял до него с часове и трудно прави зададената температура.Според вас на какво може да се дължи това?Какви са оптималните настройки за пълната мощност на котела ?Моята е 25kw, стандартните и настройки са 2-6 с паузи 13-13. Предполагам 32Kw ще е 2-8 или 2-9 и същите паузи. Проблема може да не е в максималната мощност, а в минималната, ако котела се управлява по температура на водата. Ако минималната мощност на горелката е по-малка от консумацията на радиаторите (къщата) то тя няма да може да изключи никога по температура на водата, а ще модулира на съответната степен отговоряща на консумацията във момента, която пък е свързана с изходящата температура на водата на котела.
Ще ти дам пример с моят котел 25kw горелка , 35kw котел Bisolid.
настройка
2-6 с паузи 20-14. Шнека подава за 6мин 1540гр. което идва 4,28гр. на секунда, което ще рече, че максималната ми мощност е около 21-22kw, а минималната 6.5-7kw. Температура на водата макс 80C. Всички термоглави из къщата са настроени така, че да е комфортно във всяко помещение 23-25C. Вчера цял ден горелката модулираше 76-77C, което се явява в моят случай 7 - 6.5kw - 1,55-1,45кг/час, което ми се явява минималната мощност. Тоест 7kw идват много за текущата консумация, а 6.5kw идват малко за текущата консумация. Съответно, вечерта температурите паднаха на -4C и сутринта в 8часа горелката беше на 71C, което ми се пада 10.5-10kw. Може и да е свалила още надолу 68-70C, което вече отива на 13.5-13Kw. За 13часа беше изгорила почти 2чувала, което идва около 2.30кг. на час, което ще рече около 10.90kw средно на час е било потреблението на къщата. Разлика между вход и изход е винаги 19-20C. Мисля, че съм намерил оптималното за моята отоплителна система.
Зависи от системата, зависи от потреблението, зависи и от настройките, зависи и от това как искаш горелката да се ползва on/off или плавна модулация без изключване. Аз лично предпочитам плавната модулация без изключване, е разбира се има един минимум под който не можеш да паднеш, горелката не може да работи нормално, който при мен е 3,8 - 4kw, но реално на мен толкова ниска мощност не ми трябва през Декември и Януари. Защото консумацията ми е почти двойно по-голяма, тоест горелката ми почти никога няма да работи на тази мощност, съответно температурата на изходящата ми вода ще е по-ниска, ако използвам и тази мощност, радиаторите по-хладни и ще топлят по-малко. Евентуално през по-топлите месеци може да се ползва, но е спорно дали е по-добре да модулира на 4kw или да изключи при външни температури над 10-15C.
ivan_ti
- напреднал
Здравейте, може ли някой да ми обясни как може да влезна в сервизните настройки на горелакта ми Ерато GP18 5 генерация самопочистваща, и как се въвежда кода за достъп. Отоплявам два етажа с частично санирана къща от бетонни панели, квадратура около 100 квм и бойлер 200л. Какви са най оптималните настройки на горелката, и дали си струва да променям фабричните настройки.
Rumen_lozen
- помощник
нед яну 13, 2019 10:12 amfilmatoplo написа: Я направи едно замерване -колко пуща шнека по време на работа на макс ,както работи горелката и извади маркуча и събирай в торба пелетите за 6 минути ,през това време пущай други пелети с шепата в тръбата на горелката да не угаснеТака за 6 минути пусна 750гр пелети х 10=7500 един вид 7.5кг за час?Ето и какви настройки са въведениСлед 6 минути събиране на пелети -ги претегли и виж колко грама е пуснал шнека , получените грамове умножи по 10 -за да получиш за 1 час .Айде и пиши какво стана .
morfei1
По назад в темата беше писано или в една друга за Bisolid GP 18, че Bisolid GP 32kw стандартно е с тези настройки. От това което виждам на снимката.
Зареждане 2-9
Паузи 13-13
Вентилатор 48-60%
Дебита на шнека при работеща горелка ли го засича или при обезвъдушаване на шнека? Защото има разлика. Ако е при работа на 100%, хвърля нормално като за 35Kw горелка с тези паузи, ако е при обезвъздушаване е някъде около 3078гр. на час, което е недостатъчно.
Сервизните настройки, които ми изпратиха от Интиел за моята горелка, които може би варират малко при различните поколения (основно в първоначалното зареждане и време за предварителен подгев) е:
Зареждане 2-8
Паузи - 14-14
Вентилатор - 48-100%
Твоята гледам е по-ново поколение, нямам идея точно кое.
С момчето, което разговарях ми каза да не пипам вентилатора, а да си наглася минималната мощност така, че хем да работи добре, хем да не изключва, евентулано да разширя диапазона на модулация ако пак изключва често. Така и направих и сега съм щастлив. По онова време минималната ми мощност по настройки беше 2кг. час , а сега средно при отрицателна нощна температура ми дава разход 2,20кг. час. При -5, -10, ще работи добре с настройките, които беше, но при едно по-топло време се почва един on/off циклаж, таман стопли водата и изключи, охлаждане, палене и пак на ново = "парата през свирката". Котела е голям 105л. вода хваща и му трябва време да загрее и смятам, че е по рентабилно да работи постоянно на максимална температура с минимална мощност на горелката, отколкото в on/off режим. Поне такива са моите наблюдения върху моята система.
При теб обаче е обратното, не вдига темп., но не я вдига при 100% товар на горелката или не иска да изключи при минимална мощност?
В този ред на мисли, ако не вдига темп. при 100% и приема, че шнека го засичаш при работеща горелка на 100% товар, този вентилатор макс. 60% нещо не ми харесва и аз бих пробвал с +5, + 10% дори повече и съответно проследяване как се държи горелката. Вярно горелката физически е по-голяма от 25kw-та, което предполага и по-голям вентилатор с по-голям дебит, но и дозите са ти с 40% по-големи от моите. Oсвен пелети си трябва и въздух. Ако пък не изключва на минимална мощност, мисля че всичко ти е ОК, когато се стопли или се намали консумацията от радиаторите, горелката ще изключи. Ако това не ти харесва, трябва да си вдигнеш минималната мощност, което пък значи, че трябва да вдигнеш и максималната, съответно и разхода ще се увеличи.
Няма гаранция, че тези 60% за вентилатора са стандартните, а някой на своя глава не ги е намали. При мен вентелаторите не бяха пипани, но времето на изчакване беше 14-13, което не е лошо, но не е стандартното, просто някой така е решил поради няква си причина. В момента е с паузи 20-14 и работи доста по-чисто и икономично. Иска си ръчкане и мониторинг, докато стигнеш до истината
Зареждане 2-9
Паузи 13-13
Вентилатор 48-60%
Зареждане 2-8
Паузи - 14-14
Тема "Пелетни горелки BISOLID Настройки и проблеми." | Включи се в дискусията:
