Паралелно на ЛЕД-а резистор 50-тина килоома трябва да спре мигането
fbr
26 мнения в "Как да си измайсторя нула..."
Hoвoceлckи
Що сега му отнемате рядкото щастие да се пласира човека? То и аз мога, и ти можеш, ма ... дайте му шанс де
и всеки по специалността си - който може - си го може ... врачува, който нищо не може - плюе по можещите
hidrazin
При 50-тина kΩ резистора трябва да е къде един ват - множко е.
Слага е между 0,5 и 1 MΩ - най-добре на всяка ламБа ако са повече от една на дадения токов кръг.
P.S. Относно селския в предния пост - Моля да го извините....
Последна промяна от hidrazin на нед яну 13, 2019 10:18 am, променено общо 1 път.
kolev_k
съб яну 12, 2019 6:05 pmWhiskey написа: Искам да сложа на няколко прекъсвача контролни лампички, които да указват местоположението им в тъмното. За съжаление обаче не мога да вържа лампичката успоредно с основния товар, защото се получава едно мигане (LED e). И ми е нужна нула за правилното свързване на контролната лампичка. На всички места успях да закарам оригинална нула без проблем, но имам две места, където просто няма от къде. Някакви идеи какво да направя?за да светят в тъмното за къв чеп ти е нула?нула ти трябва ако искаш да светят в светлото.просто вържеш лампичките паралелно на ключа, а на ледовете по 1 кондензатор 100nF/400V,пак паралелно.лампичките трябва да са глимки,де.
ПП.ключовете(светещите) които продават по магазините са си готови с подвързани глимки.
Whiskey
Струва ми се, че много хора тук пишат без да четат какво съм питал. Не мога да вържа въпросната лампичка паралелно на основния товар, тъй като той е една единствена лед лампа (крушка). Описано е и в каталога на производителя на ключа/лампичката. Затова ми е нужна нула. Става въпрос за ключ Bticino L4005M2N и лед индикация за него LN4742V230. Идеята за кондензатор и/или резистор звучи добре, ще я опитам. Крушката ще е 7 ватова.
plamen6703
Каквото ти е питането такива са и отговорите на питането
Може да споделиш какъв е "ефекта" след пробата с кондензатор и резистор
plamen6703
Какво му е хубавото, като поне това е написал кога да светят
nikolov333
Оригинално италианско решение..
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=58255
"Можете да свържете крушката да работи, както е показано на диаграма 1, или ако имате налична неутрална точка в командния пункт (бутон), можете да използвате схемата 2; за да намериш директния фазов проводник на бутона …"
Тема "Как да си измайсторя нула..." | Включи се в дискусията:
