Мечтата на всяка домакиня
zed90 - напреднал
Предстои ми поръчването на кухня и покупка на уреди за нея. Направих си аматьоркси проект със Sketchup, за да си представя как ще изглежда самата кухня. Прилагам снимки за по-добра визуализаци (Всичко в проекта подлежи на корекция). Имам няколко конкретни въпроса, на които ще се радвам да получа адекватни отговори.
1. Колко силови контакта трябва да имам в кухнята и за кои уреди? (Мисля, че трябват за печката и плота)
2. Нещо специално покрай ВиК трябва ли да обмисля? Ще има пералня, сушилня и миялна.
3. Пералнята и сушилнята няма да бъдат вградени и се чудя дали има някакъв вариант да се скрият за някаква плъзгаща вратичка? (виж снимка)
4. Искам да знам дали в проекта има огромни грешки, които съм изпуснал.
5. На коя стена трябва да бъдат силовите връзки за печката и плответе и дали трябва всеки уред да е на отделен бушон?
Благодаря много!
https://imgur.com/ocTbvl0
https://imgur.com/AaClN7d
https://imgur.com/U4DC2JE
https://imgur.com/HWvpOme
https://imgur.com/a/7fHHksu
DundyTheCroc - майстор
1. Печката и плота е най-добре да са на твърди връзки. Обикновено идват с кабел и щепсел, който може да се демонтира и да се захранят директно.
2. Не знам какво разбираш под специално, но за всеки уред си трябва студена вода и канализация. Топла и студена ще ти трябват и за мивката.
3. Въпрос на вкус
4. Проекта ти е примерен, като си избереш фирма те ще ти направят нов по размери, като се водят по твоя
5. Бих сложил отделно табло само за кухнята, задължително с трипроводна инсталация и ДТЗ. Бих оставил хладилника на отделен предпазител, та като тръгнеш някъде да спреш тока на останалите уреди. Отделни предпазители за плот, фурна, контакти над плота, другата техника.
Предвиди захранване за осветление под шкафовете.
zed90 - напреднал
вт яну 15, 2019 1:36 pmDundyTheCroc написа:
3. Въпрос на вкус
Благодаря за съветите!
Това ще рече ли, че всеки уред в кухнята трябва да си има отделен бушон? Няма ли да станат над 7-8 бушона в този случай?
По мои сметки стават 5, един главен и ДТЗ, тъкмо се вместваш в табло за 8 предпазителя.
nikolov333 - майстор
Удобната височина за да се подпреш на бар плот е 115-120см.. Помисли и за малък бойлер 5-10л. в "глухия"ъгъл на шкафовете под мивката, ако пътя до бойлера ти е по дълъг от 3-4м и не сте с ТЕЦ..
iliya_i - майстор
Аз бих разменил местата на мивката и печката. Оцедника на мивката към комина. Там ти се губи много полезна площ от плота. Печката до пералнята, със свободен плот между мивката и печката. И не виждам никъде ни едно чекмедже.
Относно електричката - не си казал това стара сграда ли е или сега ще се захранва от апартаментното табло. Ще се пускат ли нови кабели през коридора или ще се ползват налични и какви са те? Та по въпросите си там смеси малко яснота. Щото врачуване и нереализирани предложения едва ли ще са ти от полза.
Lisko - майстор
Като всяко нещо и това е въпрос на вкус - ъгловите рафтчета дали да са триъгълник или с издута дъга. Аз имам и от двата вида. Тези с дъга са по-практични (повече място на рафта) и изглеждат по-завършени. В сравнение с тях "плоските" стоят малко като претупана на бързо работа.
Разбира се пропорциите съм ги взел случайни.
zed90 - напреднал
вт яну 15, 2019 7:21 pmiliya_i написа:
Сградата е нова. Таблото изглежда по този начин : https://imgur.com/a/OUBJa6S
Доколкото знам тези сините суичове са т.нар. ДТЗ. Имам бойлер и предполагам единият е за него, а другият нямам идея.
Не знам дали трябва да се пускат допълнителни кабели. Затова пиша тук. Шпакловаха и боядисаха стените вече и се чудя какво да правя в момента.
iliya_i - майстор
вт яну 15, 2019 10:04 pmzed90 написа:
Ами то по снимка е трудно да се гадае. Ако обекта е захранен, слагаш лампа на жиците и щракаш в таблото. Записваш кой къде изключва. Това със сините палчета са ДТЗ. Най-вероятно едната е за бойлера, а другата е обща за всички контакти. От там нататък кой бушон за къдее може да се разбере само намясто, включително и като се свали капака на таблото с бушоните за да се види кое къде е свързано. Съдейки по броя бушони апартамента не е голям. Успех.
miliad - майстор
Аз предлагам друго разпределение.
Хладилника остава, мивката на мястото на фурната, пералня и сушилня в ъгъла на другата стена/цялото ВиК ще е на едно място, в шкафа на мивката/,
фурната отива до барплота.От ергономична гледна точка това е правилното разпределение, така и между и до всяка работна зона ще имаш свободен плот.
Решението за аспиратор по този начин не е добре. Или взимаш 90см телескопичен, или аспиратор за пълно вграждане пример какво имам предвид http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=22&pid=2115.
Тема "Проектиране на кухня - какво изпускам" | Включи се в дискусията:
