  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 94
чет яну 17, 2019 9:38 amzaksofon написа:
Май съм забравил. Тоя котел с горелка ако е, значи пелетната отпада.
Ако разхода те устройва, а това, сякаш е така, защо да се охарчваш за буфер.
Буфера е скъпотия. За арматура ще дадеш още толкова, колкото струва самият той.
zaksofon - специалист
чет яну 17, 2019 9:33 amfbr написа:
чет яну 17, 2019 8:30 amzaksofon написа:
- Къща на два етажа, РЗП 140 м2,
Я какъв буфер имаш.
Извинявам се, не разбрах въпроса? Исках да кажа, че къщата е на два/три (третия ще го направя за живеене, някога) етажа по 75 м2 на етаж... Може би не съм се изразил правилно с РЗП - то.
fbr - майстор
Самата къща със тоновете строителен материал е един голяяям буфер. Ако може да се сметне колко тона бетон и строителни материали има вложени в къщата, може да се пресметне, колко енергия акумулира тя, при повишаване с един градус на температурата И. Какъвто и буфер да сложиш, ще е несъизмерим с това което ще получиш.
шоп - майстор
@zaksofon, 120 кг въглища за 5 дни е отличен резултат. 4 паленя на ден също е отлично. Ако сложиш буфер, горелката ще включва само 2 пъти за по 2 часа да кажем и 20 часа на денонощие само ще поддържа.
Според мен нямаш нужда от буфер
чет яну 17, 2019 9:47 amТрифон П.Трифонов написа:
Защото до колкото знам, парите за буфера се връщат един ден, както е например със Сл. колектор. А и много ме кефи да съм зелен и енергийно по-малко зависим, като прибавим и това, че обичам да човъркам и става вече... Абе мерак с пари се гаси. Спестил съм някой лев, а друго хоби нямам... освен танци и футбол, но за там пари не трябват... Да е скъп, да е скъп, колко да е скъп? Нямам място за голям буфер, тъй че ще е 500 литра с две серпентини 1000 лв + още 500 лв за втори колектор + помпа, арматура, вентили, майстор (туй вече не знам колко ще е)... Ще се събера ли в 2000 лв?
шоп - майстор
@zaksofon, знам какво е да си се навил и какво е да имаш хоби.
Аз лично никога не бих дал пари за буфер с две серпентини, който е от черен метал.
Защо не помислиш за варианта буфер без налягане, както е при Евгений?
Един трипластов резервоар 500 литра е около 100 лв.
Още 200 за 3 неръждаеми серпентини и още 200 за фитинги. До 2000 лева ще си купиш 3 селективни колектора и ще се родиш.
чет яну 17, 2019 10:41 amzaksofon написа:
Не, не се връщат и ще са повече. Ще има икономия, но с малки стъпки. Ще има комфорт.
Трипътен моторвентил струва пари. Конролер можеш да си спестиш, но като ще го правиш?!!!.....струва пари. Втора помпа, струва пари, гилзи за сензори, контролер за буфера, тапи за излишните дупки, кривки, чупки, колена, тръби........
Няма да ти стигнат 2000. Предполагам 3.
Мераклия си, ще го угасиш.
чет яну 17, 2019 10:58 amшоп написа:
Шопе, много ми харесва как разсъждаваш! Така ще го направя, просто трябва четене... Обикалям из парното, като преяла котка и се чудя какво, от къде още мога да пипна. Нищо не каза за топлообменника? (стоманено гофре, намотка 40 см, на кюнеца с темп 70 градуса, да топля буфера), но вече разбрах, че задавам глупав въпрос :) Относно съдът, аз не съм правил още проучване на пазара, на прима виста, видях на Елдом с две серпентини, 500 лт е 900 лв, но това беше много на бързо. А ти говориш за съд от пвц или абц (ще трябва да се изолира, предполагам), такъв смятах да си слагам на двора да събирам дъждовна вода за парника, което пак щеше да е с много питане из форума, но на пролет. Нищо не казахте и за втория колектор. Проблем ли е за КПД-то ако свържа паралел черен и селективен панел? Защо пишеш за три серпентини, не трябват ли две, за котел и колектори? Що се отнася да свържа и колекторите в обща система, то ще ми трябват два трипътни предполагам, да отклоняват водата от бойлера в буфера, лятоска, като се загрее на макс. Т. е. Един трипътен за котела и един за колекторите. За там трябват ли специални контролери или може с един два диф. термостати, че имам излишни. И не на последно място, нае ли се някой да го прави туй чудо, не разбрах или не? От мен, нещата до изходна позиция, ракията, суджука и парата, реализацията от някой от вас, нал тъй? К'во пък толкоз? :)
шоп - майстор
Мразя да рекламирам и поствам линкове, обаче...
https://www.bidonite.com/index.php?rout ... uct_id=690
500 литров вертикален резервоар е 115лв
вата минерална 50мм е 1.19 лв м2
Евгений след ватата прави корпус от ал. печатарски плаки. Аз също много ги харесвам и купувам количества от печатници. 1-2 лв е листа ( около 0.8м2 )
Три серпентини:
най-долната за соларите
по средата за парното
най-горната и най-дългата за проточно загряване на БГВ
Относно соларите... ми няма да го хвърляш стария щом работи. Може да ги вържеш поседователно. Изхода на стария да отива като вход на новия селективен.
П.П. Хубаво е да отвориш стария панел и да му прегледаш изолацията. Ако е овлажнена, свлечена и на топки я поднови, защото ако колектора е с компроментирана изолация няма да носи + ами ще е тежест, като охлажда селективния при зимно ползване.
Последна промяна от шоп на чет яну 17, 2019 12:13 pm, променено общо 1 път.
Само една вметка за серпентините.
Проточната е от долу до горе, като витките са с по малък диаметър.
На моя е 20 м. неръждаема гофра 1 цол.
Така е в заводските буфери.
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 94
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
