А да ,ясно.
Аз същото казах още на в началото на спора-става за любителска работа,НЕ за професионална !!
Andri01
3095 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6"
cat
Чолев дай да ти обясня за тия сензори , като си си заврял главата под каросерия на камион често се случва да запалиш дъгата а маската да не запали доста е неприятно понеже горните два сензора са в сянка и не сработва . Доколкото знам филтрите спират УВ излъчването дори при не затъмнено стъкло обаче пак е неприятно та затова маска с 4 сензора .
ben84
нед яну 20, 2019 10:11 pmcat написа: Чолев дай да ти обясня за тия сензори , като си си заврял главата под каросерия на камион често се случва да запалиш дъгата а маската да не запали доста е неприятно понеже горните два сензора са в сянка и не сработва . Доколкото знам филтрите спират УВ излъчването дори при не затъмнено стъкло обаче пак е неприятно та затова маска с 4 сензора .Ами просто е. Коги се завираш у такива места да си изкарваш леба, не си купуваш маска от бакалията за 55 пари.
Ама я дали че го видим случайно два пъти у годината ми е през ръкохватката.
ПП. Разбирам те. Хубавото си е хубаво, ама струва ли си в определени случаи?
Последна промяна от ben84 на нед яну 20, 2019 10:37 pm, променено общо 1 път.
cholev
нед яну 20, 2019 10:11 pmcat написа: Чолев дай да ти обясня за тия сензори , като си си заврял главата под каросерия на камион често се случва да запалиш дъгата а маската да не запали доста е неприятно понеже горните два сензора са в сянка и не сработва . Доколкото знам филтрите спират УВ излъчването дори при не затъмнено стъкло обаче пак е неприятно та затова маска с 4 сензора .Да бе нави ме с 4-те сензора. Сега остава да намеря камион та да видя верно ли не задейства с два
Ама това със задействането под ъгъл 'не е бъг а фичър'. Идеята да задейства маската от елжена, а не от всека лампа дето свети от страни
Имам и старата- ще тествам утре под ъгъл, коя от двете е по нечуствителна на странични дразнители. Старата обаче няма настройка чуствителност- на едни светодиоди не задейства, а новата на средна настройка да. Важно ли е това- май не. На дъгата задейства без проблем. Ама нека има настройки
zz_stefanov
нед яну 20, 2019 10:50 pmborchoyor написа: Чолев, ти да не си тоя, дето в лидълските брошури го снимат по анцуг, по гащи, по тениски, по ризи и т.н. Време е да те снимат по маска и с телчарката. The best buy, U can getЧолето е влюбен в оня дето държи дрелки, флексове, циркуляри, винтоверти....![]()
agj
нед яну 20, 2019 10:36 pmcholev написа:нед яну 20, 2019 10:11 pmcat написа: Чолев дай да ти обясня за тия сензори , като си си заврял главата под каросерия на камион често се случва да запалиш дъгата а маската да не запали доста е неприятно понеже горните два сензора са в сянка и не сработва . Доколкото знам филтрите спират УВ излъчването дори при не затъмнено стъкло обаче пак е неприятно та затова маска с 4 сензора .Да бе нави ме с 4-те сензора. Сега остава да намеря камион та да видя верно ли не задейства с два![]()
Верно е,Чолев,верно ти казва колегата.Аз същото го написах.Само че контретния пример с камиона е една от многото такива ситуации.
нед яну 20, 2019 10:36 pmcholev написа: а това със задействането 6под ъгъл 'не е бъг а фичър'. Идеята да задейства маската от елжена, а не от всека лампа дето свети от страниВажно е !Когато се задейства от фанерче, лампа,отражение на ламрина или някакво странично отражение не е добре.Или поточно казано, ако се затъмни и след това не изсветлее отново-не е добре.Доста от китайските го правят тоя номер.Та в крайна сметка става така че, като ти светне отблясъка ,маската се затъмнява , и нищо не се вижда в момента преди запалване на дъгата!. Демек задейства ли само директно това е готиното
Така че колкото настройки да има ......,като не вършат работа,файда йок:-D
zz_stefanov
Вие сега чолето не го учете. с лидълските маски тея работи са невъзможни
borchoyor
нед яну 20, 2019 11:22 pmzz_stefanov написа:Да не забравиш да сложиш и краставица в боксерките, че иначе йок и запомни - ненарязана!!!нед яну 20, 2019 10:50 pmborchoyor написа: Чолев, ти да не си тоя, дето в лидълските брошури го снимат по анцуг, по гащи, по тениски, по ризи и т.н. Време е да те снимат по маска и с телчарката. The best buy, U can getЧолето е влюбен в оня дето държи дрелки, флексове, циркуляри, винтоверти....![]()
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
