  • 10
шоп - майстор
Колкото по-ниска е температурата на водата в ОС толкова КОПа на ТП е по-висок.
Моята я карам на около 35 градуса ( на 33 включва и на 35 изключва)
Hursa - майстор
Остана да убедим "инвеститора" въпреки направената голяма инвестиция да къпе себе си и семейството с хладка вода - пък била тя и 300 литра. Също така да мие чиниите с такава вода, евентуално и да пере с такава, ако не желае пералнята или миялната машина да доподгряват съществено ползваната вода. Разбира се винаги може да се опитаме да го убедим, че ще е по-добре да си доподгрява 300 литровия бойлер допълнително, въпреки че в такъв случай такъв литраж може да не му е необходим.
И така ще обезсмислим това супер-дуперско нещо :)
шоп - майстор
@Hursa
аз съм максималист и съм вложил пари за да карам ТП на тези ниски градуси. Даже я карам само на нощна тарифа.
Не, че нямам пари ами от спортна злоба и хъс:-))
Обаче има много хора извън форма, които наливат 5 цифрени суми и карат ТП си на 60 градуса. Не смятат КОП и т.н. За тях е важно да им е топло и знаят, че КОПа е над 1 ца ( 2-3-4 КОП обещан от рекламната брошурка)
Ако тръгнат да смятат няма да им стане приятно при 60 градуса температура на водата в ОС и външна 0 ... ако прибавим и дефростите при въздухарите....
И последно ако една ТП работи на 35 градуса или на 40 то имаме още един паразитен топлообмен вода/вода в серпентината на бойлера и губим още едни 5 градуса.
Положението е малко по-добро ако в бойлера има директна фреонова серпентина.
Демек ще имаме 30-35 градуса БГВ в най-добрия случай при кондензация 40-45. Положението не е розово.
Билян - специалист
[/quote]
Така през колко време включва с какъв буфер. Да пробвам и аз така мойта в момента е на 40 на 34 включва
шоп - майстор
чет яну 24, 2019 12:40 pmБилян написа:
Ето графиката на работа от по-миналата нощ.
Работи 15-20 мин и час почива
буфера е 1200 л + още един 500л + един един бойлер 650л
През деня когато не съм на дежурство си горя една въглищна прах, от която имам тонове и ми пречи вече
proSmart_chart (3).PNG (101.74 KиБ) Видяна 5065 пъти
шоп - майстор
Ето и една седмична графика до момента
proSmart_chart (5).PNG (108.43 KиБ) Видяна 5065 пъти
LazarGanev - "Велик майстор"
Ето малко снимки и от мен от днес - понеже няколко дни се потя в къщи на 26*С (жената умира от кеф :-D ) , реших да сляза и да намаля зададената температура. ТП беше изключила и температурите на подаващата и връщащата вода бяха около 33*С. Намалих заданието, почака още малко и включи, поработи малко на минимална мощност 1034Вт, от които 134Вт е помпата + управлението и 900Вт е компресора), вдигна до 36*С и пак изключи. На едната снимка се вижда зададена 17*С, комнатная 17*С - това е порадиа факта, че управлението е от климатик, а ние сме добавили някакви съпротивления, за да го лъжем - т.е. показанието 17*С отговаря на 33*С връщаща вода. Външна температура в момента около 5*С. Тоест с около 34-35*С успява да поддържа 25-26*С в къщи, като разтоянието от външното тяло до подовото е около 20м в едната посока и все пак има някави топлозагуби по трасето.
Мин.мощност 900Вт.jpg (24.69 KиБ) Видяна 5030 пъти
fox_vt - майстор
Лазар подовото с каква стъпка е и каква изолация има под него.
Подовото е наредено през 15см върху 5см фибран
fox_vt - майстор
Явно имаш добра изолация щом достигаш такива температури. А термопомпата ти няма ли буфер щом работи на такива ниски градуси.
  • 10
Тема "Съвет за термопомпа!" | Включи се в дискусията:
