s_s1 - специалист
LazarGanev написа:
При мен термопомпата (Мицубиши, инвертор) харчи двойно повече от пелетния котел, но котелът ми е с високо КПД, освен това горя слънчогледови пелети на цена 160лв
За ТП е важно каква е външната темп. и Трад. Във Вашия случай какви са?
LazarGanev - "Велик майстор"
Пробите ги правих в края на отоплителния сезон - март-април, ако беше зимата щеше да е много по-зле. Термопомпата подгрява буфер 500л през двте серпентини, вързани последователно
s_s1 - специалист
пон юни 12, 2017 6:55 amшоп написа:
Догодина по това време, живот и здраве и аз ще мога да споделя кое е по-изгодно. ТП или горелка:-)
По предварителни сметки 1 киловат топлина мощност с ТП на нощна ел. енергия трябва да е около 3 ст....но това са мои сметки без кръчмар :)
Нощната ел. енергия е 0,055 лв/квч, но това е само цената без преноса без такси /задължения къ обществото и др./, но пък нощната е само от 22 ч до 06 ч., през останалото време е дневна. По мой сегашни изчисления по начина по който ползваме ел. енергия в къщи 1 кв/ч средно излиза 0,20 лв. И понеже нямам топломер не мога да изчисля колко ми струва 1 кв/чслед КОП-а на ТП.
Но от както паднаха темп. вън съм на пелети /разбирайте кайсиеви костилки и орехови черупки/.
jvd
нед юни 11, 2017 8:51 pmLazarGanev написа:
Колко ти е КПД-то на котела и какав модел е ?
Ефективност над 93%, Грейко
s_s1 - специалист
Какво стана, монтира ли ТП, какво отоплявате при какви темп. Трад и какъв е разхода?
Има ли тема за Вашата ТП?
шоп - майстор
ТП вода вода работи вече втори сезон безпроблемно
Т на водата 32 включва -35 изключва отопление с конвектори. Температура в стаите на 25гр включват конвекторите на 26 гр изключват. Къща 2 етажа + мансарда + 40 м2 лятна кухня където е кучето и там е около 22 гр. 25-26 в къщата деноношно 24/7
ТП работи предимно на нощна тарифа.
Миналата година най-високата ми сметка бе 360 лв, за дек. тази год 243 лв. Това са общи суми по факттури. Около 60-80 лв ми е обичайния разход на ток.
Работя на смени: 24 часа дежурство и почивам 72
Когато съм си у дома и имам време горя въглищен прах и борови капаци, защото са ми почти без пари.
Ето графика на работата на ОС за седмица назад до момента.
proSmart_chart (5).PNG (107.54 KиБ) Видяна 4206 пъти
s_s1 - специалист
Каква е мощността, и за да работи предимно на нощна енергия какъв е и с какъв обем е буфера?
шоп - майстор
Около 28-30 киловата е обща хладилна и ел. мощност
Самоделка и е закачена на топломер показа 28 киловата. Сега съм и осигурил по-добра Т на кондензация и Т на изпарение и затова пиша 28-30
Буфера е един 1200 л, един 500, бойлер/буфер 650 и 100 тона стоманобетон, тухли и замазки.
Имота е с изолация, ПВЦ дограма, вентилация+ рекуперация + солари.
s_s1 - специалист
пон яну 28, 2019 3:40 pmшоп написа:
Това е много сериозно. Много пари и труд са вложени.
Респект!
Тема "Още една термопомпа въздух - вода правеняк." | Включи се в дискусията:
