vrangelov - специалист
Като цяло подовото не е много подходящо за инцидентно ползване, но като изчетеш темата внимателно докрай, сам ще прецениш.
andy_forresite - майстор
Планирано ще е :) . Ще го пуска в четвъртък за да е топло в събота и ще го спира в събота вечер, ползвайки инерцията. Да, подовото е инертно и работи със забавяне.
Освен ако няма подобрения по управлението ще може да управляваш циркулационните помпи (поне 2 броя) с контактни термостати. Те не са много точни.
Без да претендирам за точност ще очертая рамките на бъдещата ти схема, а разбиращите при добро желание ще коригират, допълнят и развият до степен да я изработиш. Един смесителен вентил (антикондензен, с пряко действие) на 50 градуса, разположен на връщащата линия на котела в малкия кръг. След него в посока котела кран, У-филтър воден, циркулационна помпа, кран, вход на котела. След това на големия кръг тръбата с гореща вода (изход от котела) отива при колектора/ите за подовото. На входа на колектора поставяш втората помпа и смесителен вентил с термоглава. Посока на смесване - към колектора/ите. Тази помпа да смуче от вентила и да прибутва в колектора. От "студения" колектор правиш отклонение за този трипътен смесителен. Продължението на това отклонение си отива към входа на котела. Това мисля че ще е по-евтино от джаджата на Emmeti. Трябва да имаш и защита, която да спира циркулационната помпа към колектора на подовото при определена температура. Например на 45°.
gandonov - специалист
@vrangelov - отоплението ще се използва инцидентно в близкото бъдеще, но с тенденция да стане постоянно.
В момента съм с печка Prity K1 (9kW), но топля само един етаж, а дървата свършват ... Пък ми омръзна да ставам нощем на всеки 2 часа и да слагам дърва.
Между другото, мисля догодина да я заменена с камина Prity 2C (16kW), която ще е само за създаване на романтична атмосфера. ;-)
А основното отопление да е подово.
Изолацията на къщата е прилична и не успява да изстине за няколко дни. Даже сега печката успява да я затопли за няколко часа.
Та мисля, че ако пусна подовото през интернет (ей затова го гледам този зелен Torch) в петък - в събота сутрин направо ще влизам на 23-24°C :-D
шоп - майстор
Анди, съгласен съм с теб, но една малка вметка от мен.
Ти трябва да знаеш като бивш собственик на торч. При Торча тръпътния антикондензен смесителен вентил не е ли по инструкция на подаващата вода и с изнесен сензор?
Твоята идея няма ли да опорочи монтажа и да отпадне гаранцията?
Благодаря @andy_forresite за напътствията.
Ще начертая схемата, за да е сигурно че съм схванал правилно.
До тък съм го докарал до момента т.е. само тръбите са навити. :-)
IMG_3521-1.jpg До тук съм го докарал в момента.
П.П. @andy_forresite надявам се, че твоите проблеми са останали в миналото и вече се радваш на зимните дни. :-)
Последна промяна от gandonov на пон яну 28, 2019 3:58 pm, променено общо 1 път.
Не. Важното беше да има антикондензен към котела. Предложените схеми на сайта са 2 - едната с изнесения горе на топлата вода смесителен с термост. глава с изнесен осезател, а другата е конвенционалната да я наречем схема - с долно разположен вентил с пряко действие.
nelim - специалист
пон яну 28, 2019 3:47 pmgandonov написа:
По интернет може да пуснеш всеки котел/камина който има извод за стаен термостат.
Аз моята камина, от самото закупуване я управлявам само по интернет, къщата е без изолация и изстива доста бързо, за 2 дни на НГ докато ни нямаше температурата пада до 12градуса, на 1-ви я запалих сутринта и докато се приберем вече къщата беше на 20градуса.
fbr - майстор
Ако само заради опцията "интернет" гледаш на зелено, мога да те уверя че всеки един пелетен може да стане "зелен" за нищо пари. Изпреварен съм. Нищо. Още едно мнение не е излишно.
Но принципно подовото е доста инертна система , и умело можеш да я комбинираш със съществуващата камина. Ставането на 2 часа може съществено да редуцираш. Но за "зелен" не става.
Малко извън темата. Нещо не ми се връзва това, че си изчислил мощност 3-7kW за двата етажа, а имаш камина 9kW само за единя етаж, която мислиш да замениш с по-мощна. Каква ти е изолацията?
пон яну 28, 2019 6:04 pmvrangelov написа:
Печката е 9kW но не е свързана с подовото. И естествено топли само един етаж. Даже и на него не е комфортно - в едната част е твърде топло, а в другата - не толкова.
Причината да я заменям няма нищо общо с мощността й. Просто е печка, а според плана трябва да стане камина. При това с две лица. Та затова е избран този модел - Prity 2C. :-)
А загубите са 3-7kW, като са изчислени при поддържане на 23 градуса вътрешна температура при външни в интервала от -15 до +10
Та 7kW ще ми трябват да поддържам комфорт при -15, а 12-15kW ще са достатъчни за първоначално загряване на къщата при тези външни градуси.
Тема "Пелетен котел Torch, проблеми, настройки и ползване." | Включи се в дискусията:
