ср яну 30, 2019 9:23 amfilmatoplo написа:Вътрешна или външна...До колкото помня ширина 80 мм.
ср яну 30, 2019 11:02 amdan4o68 написа:Като начало ще пробвам без уплътнения, челото на тръбния сноп е равно така че може и да няма нужда .нед яну 27, 2019 1:13 pmМИРАЖ написа:А какво ползваш за уплатнение на тетките ..пет яну 25, 2019 11:31 amLkuzev написа: Здравейте колеги,Разхода падна с 25-30%
С интерес очаквам отзиви а КПД на котлето след тунинга?
Идеята ме впечатли силно![]()
У=D>
ср яну 30, 2019 2:12 pmharley davidson написа: Да със азбестови въженца е най-добре,но трябва да се добави и каналчето за фиксирането им .Така общата им широчина се увеличава малко,но в размер 80- външен и дебелина на стените 3мм. това е максимално допустимото за уплътняване на тръбите и авансов размер за азбестов канал 5мм. Аз лично като го пробвах използвах термо-устойчив силикон който се втвърдява след няколко часа и обира луфта между двата елемента.За целта ръба на кутията е почистена до блясък,а тази на котела я оставих със лек тънък филм от употребата.Така след като стегне и се наложи демонтаж втвърдения материал остава към кутията,а на котлето само много добре очертаната граница където е лежал капака.И все още съм така..На пролет ще му оформя каналите.. Нищо не споменах за връщането на турболаторите в котела..Нарочно го оставих за десерт..Теста ми беше вече месец без тях,а сега от три дни се кефя на скоростта на загряване при настройки 15-kw. и ниските димни-90-100* котел 75* помпа 65* Повече от това не е нужно ,а и не мога да сторя. Сега му правя ревизия на средната вратичка с двойно огнеупорно стъкло 9-160мм плюс плъзгаща се иноксова вратичка за удобство при настройки и наблюдение на горивния процес..значи като си с тетките турболатори не трябват..
ср яну 30, 2019 2:19 pmdan4o68 написа:ср яну 30, 2019 2:12 pmharley davidson написа: значи като си с тетките турболатори не трябват..Ами по принцип ги сложих от чисто любопитство.. Свалих температура димни с около 15-20*,тъй като спиралното завихряне си има и своя центробежен ефект . Температурата където е монтиран котела е около 18-19* и ако ги махна ще използвам топлината от кюнците ..Нямам нищо против да е уютно и там..Но ,ако се съмняваш в коминната тяга-по добре без тях
ср яну 30, 2019 4:55 pmharley davidson написа:ср яну 30, 2019 2:19 pmdan4o68 написа:Ще пробам с тях и без тях.... Но първо да направя тетките, че нещо се замотах тази седмица...ср яну 30, 2019 2:12 pmharley davidson написа: значи като си с тетките турболатори не трябват..Ами по принцип ги сложих от чисто любопитство.. Свалих температура димни с около 15-20*,тъй като спиралното завихряне си има и своя центробежен ефект . Температурата където е монтиран котела е около 18-19* и ако ги махна ще използвам топлината от кюнците ..Нямам нищо против да е уютно и там..Но ,ако се съмняваш в коминната тяга-по добре без тях![]()
