Имат ама няма файда.. ще се омотаеш със схеми и ще трябва да разлепиш и инструкция кой ключ, кога да се включва, за да светнеш или загасиш от другите два..
nikolov333
56 мнения в "Свързване на ключове за осветление"
nikolov333
Сигурно може.. май при Vimar и Шнайдер го имаше в някой серии, но пак казвам, че със схема няма да стане, понеже кръговете са различни и в определени случаи, ще стане проблем да се управляват заедно или по единично..
iliya_i
Още не мога да осъзная смисъла на туй, що го искаш.
Единственото което се разбира е, че много го искаш.
С два девиатора ще стане - един общ двоен девиаторен ключ за двата девиатора - http://joiven-eshop.com/product/830/dvo ... -10ax.html.
Ама няма смисъл. Ще си поиграеш ден, два, три и най-много до месец ще ти писне тая игра с трите ключа и ще ги Фърлиш и на тяхно място ще сложиш един сериен, да си цъкаш ламБите като нормален човек.
nikolov333
Виж с това дали няма да стане,, във видеото след 6,55мин, но е добре да ползваш пуш бутони.. виж защо във второто видео. https://allterco.com/en/Shelly
nikolov333
Ако имаш възможност да го монтираш в разклонителната кутия или в конзолата зад ключовете може да се избегнат многото кабели и сложните комбинации с кръстати и двойни девиатори + гласов и дистанционен контрол за светване и гасене на лампите..
Виж в това видео, макар че е за щори но вместо нагоре и надоло, ще управляваш две лампи..
..Да не говорим, че може да се управляват и двете лампи последователно и заедно САМО С ЕДИН ПУШ С КРАТКО ИЛИ ДЪЛГО НАТИСКАНЕ.. но иска малко къстъм настройки ..
Последна промяна от nikolov333 на чет яну 31, 2019 1:33 am, променено общо 3 пъти.
Whiskey
Аз като че ли намерих това, което би ми свършило работа.
https://picclick.it/Interruttore-Bipola ... id=1&pid=1
Гледам картинките и схемата на самия ключ... май май това ще трябва да е?
Тема "Свързване на ключове за осветление" | Включи се в дискусията:
