sokolov.91 - майстор
По принцип аспиратор и печка се включват в комина едно под друго като отдолу е дупката за аспиратора.
borchoyor - специалист
чет яну 31, 2019 11:28 amsokolov.91 написа:
Едно коминно тяло с 2 дупки, всяко е вкл в отделна дупка, не са вкл в един комин
miliad - майстор
Щом аспиратор и печка си влияят един на друг, значи са свързани някъде въздуховодите, волно или неволно.
Махни тръбата на аспиратора, запуши отвора и пак си провери тягата.
И като не ти се ходи на покрива, избери си какво да ползваш-печка или аспиратор, и затвори другия отвор.
4 страници мрънкане.
чет яну 31, 2019 11:52 ammiliad написа:
Как снощи се свързаха, досега не и ка абсорбатора духа в печката, търся съвет не забележки
miliad - майстор
чет яну 31, 2019 12:16 pmborchoyor написа:
Съветите ги получи: От мен лично 3бр.
Останалото са действия-от теб.
П.С. И аз си мислех, че комина ми е чист. Но след като запуши печката една вечер, на следащият ден събрах две кофи сажди от него и тръбите.
krasi92 - майстор
Явно не разчиташ на печката щом до сега не си се качил да видиш за какво става на въпрос. Ако са керамични комините тела е много вероятно да има отчупено парче по трасето и то при самия изход. Щом не ти се чисти комина а връща през другата тръба можеш да направиш цигански комин-една дупка в стената и кюнеца в дупката и елиминирани лъснатия комин предател
чет яну 31, 2019 1:14 pmkrasi92 написа:
Покрива е ламарина, снега е много и мокър и пада постоянно, качвал съм се в снег ама замръзнал, а и как се пполучи изведнъж
kozl - майстор
чет яну 31, 2019 8:37 amborchoyor написа:
чет яну 31, 2019 8:27 amkozl написа:
Абе вила ама къде се сбират струите на аспиратора и на печката :?
Явно си срещат преди изхода над покрива :wink:
Тва че има две дупки, не означава, че пътя не е общ.
Напротив признаците де цитираш са характерни примерно за изпълнение на комбинирано коминно тяло. Ако най-горната част е обединена, точно тва се случва. И може би шапката да създава допълнително съпротивление ако е повредена или при вятър.
Аз не допускам, как дима може да се върне през аспиратора ако струите не се смесват преди да срещнат атмосферата.
И оти немаш ОК на аспиратора?
На покрива се срещат, коминно тяло е, има шапка, комина е към 1,2м над билото, до снощи не си пречеха, сега включвах абсорбатора, духа през печката, та ако я запаля ще дойде дим през него??? Дали не е от времето, два дни вали дъждосняг и мъгла падна снощи???
Щом се сбират двата комина на покрива, търси причината от там нагоре. Каква е шапката на комина, да не е препречила изхода?
krasi92 - майстор
Няма да предприемеш нищо и ще чакаш да се стопи снега. Колко е висок тоя комин.
чет яну 31, 2019 1:25 pmkrasi92 написа:
12 метра + 1.2 над билото е висок, шапката е ок, тя е поне 60см над комина
Тема "Комин и абсорбатор" | Включи се в дискусията:
