чет яну 31, 2019 6:37 pmHursa написа: Ако всички тръбни връзки са вкопани на достатъчна дълбочина няма нужда от незамръзващи течности, може да се използва вода, според мен. Този външен контур, може би може да се направи на естествена циркулация - ако например се използват сондажни тръби и се оформят, като така наречената тръба на Филд - тръба в тръба.@Hursa, чест и почитания! Винаги чета, Вашите постове с огромен интерес. От главната буква до точката накрая. Винаги има какво да се научи...направо сте енциколопедия.
Но тук остро и категорично не се съгласявам с Вас. Дано никой не Ви послуша.
Вода като топлоносител в земносвързана серпентина е равносилно на замразяване на топлообменника, което е равносилно на бракуване на изпарителя, омешване на вода и фреон и логично можем да хвърлим и компресора.
Ако с вода ставаше руснаците нямаше да наливат водка, спирт, самогон ами щяха да си ги пият
Нормално за Бг е към края на зимата земносвързаната серпентина да охлади геоконтура. Ако идва флуид +2+4 гр можем да викаме Ура!
Масово топлоносителя е дори в -
И ако хладогента отнеме още 5 градуса....какво имаме накрая?
Имаме флуид връщащ се в серпентината много под точката на замръзване. Руснаците слагат спирт или сол в разтвора за да не замръзне при -15 до -20 градуса.
