нед фев 03, 2019 8:12 pmmironcho написа: Това е абсолютно неверно, предпазителите се избират според това след тях, а не преди тях.Демек, ако преди тях има 6 мм2 а след тях 10 мм2 ще се съобразиш с десетте квадрата?
За един приятел питам.
нед фев 03, 2019 7:32 pmnikolov333 написа: Захранващите кабели зависят от партидата и главния предпазител в електромерното табло.. Ако там е 50А с крива С в апартаментното може да се монтира 50А с крива В и захранващи 10мм2, но зависи от консумацията.. Тоест, ако в момента предпазителя ви 40А "не пада" от претоварване, реално нямате нужда да подменяте захранващите 6мм2, тъй като главния 40А в апартамента ви е съобразен с тяхното сечение.. Цената на проводниците е ясна, но не и цената на труда..![]()
нед фев 03, 2019 8:48 pmnikolov333 написа: Голям смях пада с mironcho.. Аз поне не съм учил с претенции да разбирам, ама се опитвам да "мисля", а при него нещата са пълна трагедия, щом върви след мене да ми търси грешките и не му се получава въпреки наредбите дето е чел..Когато даваш съвети относно електричеството не забравяй написаното от теб! И дааа - "опити за мислене"![]()
нед фев 03, 2019 10:04 pmmironcho написа:Бе ти наистина си мноо тъп..нед фев 03, 2019 7:32 pmnikolov333 написа: Захранващите кабели зависят от партидата и главния предпазител в електромерното табло.. Ако там е 50А с крива С в апартаментното може да се монтира 50А с крива В и захранващи 10мм2, но зависи от консумацията.. Тоест, ако в момента предпазителя ви 40А "не пада" от претоварване, реално нямате нужда да подменяте захранващите 6мм2, тъй като главния 40А в апартамента ви е съобразен с тяхното сечение.. Цената на проводниците е ясна, но не и цената на труда..![]()
вт фев 05, 2019 3:15 pmnikolov333 написа: Драмата със заземителния проводник е, че при отпадане PEN-а до таблото ти, при системата TN-C-S ДТЗ-то ти става убиец, а при въздушно захранване, ако се скъса някъде между стълбовете до вас, на вашия добросъвестно добавен защитен, със собствено повторно заземяване"увисват"консуматорите на цялата махала..Обясни как точно като си развия ДТЗ с в таблото на апартамента при двупроводно захранване на таблото, ще имам поблем с нея - нагледно моля?![]()
