Здравейте знаещи! На старата каменна ограда на къщата направих нова "шапка" от бетон 5-6 см дебела с арматура 6мм приблизително на квадрати 25х25 см. Оградата е на 5 сектора по 4,50 м. дълги и 50 см широки. На единия от секторите се получи пукнатина на бетона по цялата широчина . Сега се чудя с какво да запълня пукнатината преди да е дошла зимата, защото тогава ще стане лошо. Чувал съм за водно стъкло, но по каква технология?... Или някакъв силикон или полимерен материал, достатъчно рядък за да навлезе дълбоко в пукнатината - тя е широка само 1 мм, но дълбока колкото е "шапката"?
Пукнатината
