slavista - специалист
Здравейте!
Живея в къща и се отоплявам на пелети . Водата ,която грея е близо 1 тон . Котелът е турски 58 киловата , който е ползван преди години на дърва и въглища , а горелката е фероли п12 . Нагласено е да се включва сутрин за няколко часа и от обяд за 7 часа ,а разходът на пелети ми е приблизително 5 чувала на ден . Всеки ден чистя пепелника и парното. Имам сложено някакво управление Салус и от него спирам пускам . Но вече започвам да се изнервям ,защото грешката , която се появява А01 е през няколко часа . Пелетите , които горя са иглолистни и често сменям производителя ,защото имам място за няколко тона ,а аз на месец горя приблизително 2. Четох във форума ,че пишат да се смени управлението на горелката с "натурела" и запалката с керамична . Въпросът ми е какво да направя ,като по-изгоден вариант - да сменя управлението и запалката? Да сменям горелката ?
penchev.r - специалист
Тази грешка каква е ???
Натрупват ми се пелети
Няма смисъл да сменяш запалката,освен ако не искаш да пали по бързо.С натурелското управление и консервна кутия можеш да накараш да гори,но няма да ти смъкне разхода.
filmatoplo - майстор
Кога се натрупват , грешка А01 е неуспешно запалване .
пон фев 11, 2019 7:03 pmfilmatoplo написа:
Еми ето така :-D :-D :-D
Работи 1 час и сега гледам ми е дало грешка А04 . Върти грешките А01 и А04 .
andy_forresite - майстор
Смени горелката. Това е Змей.
С тези 1000 литра вода почти не трябва да гасиш. Една горелчица с минимална мощност 5 или 7 киловата ще е супер.
Термометър на димните газове имаш ли? Двеста сигурно ги поддържа.
n.ganev - майстор
Феролито може да работи и на 3-4кВ :cool:
Щом може е добре. Това 6 кг на час минимум и 8 максимум е пълна тъпотия. Хайде и 7 киловата да я настрои пак ще смъкне 1-2 торби на ден и ще си разшири интервала от време за горене.
3-4 kw е добре за камина. За котел ... Само си мислим че правим нещо. Е за малки сериозно топлоизолирани стаи ще има ефект. С неговия котел и система тези пелети ще заминат зян.
Тема "Страшни нерви и разправии с побългарено котле и горелка" | Включи се в дискусията:
