Ами на Елдоминвест при неръждаемите бойлери слагат гофрирана неръждаема серпентина. Каква е дебелината на стената и диаметъра не съм се интересувал.
ivanov_km
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
Hursa
"Гофрирането" увеличава значително топлообменната повърхност. И това че е от стомана, предполагам е тънкостенна. Това компенсира, предполагам, използването на материал с относително по ниска топлопроводност.
Проблем с ел корозията има, но е решим, до колкото знам. Използва се латун, сплав, а не чиста мед.
Последна промяна от Hursa на ср фев 13, 2019 11:23 am, променено общо 1 път.
ivanov_km
Да се похваля с дрейн бак съда, чисто новичък и изцяло от неръждавейка. Вместимостта е 8 литра. Сега пристъпвам към изолацията, която ще бъде от 3 см. пяна и 3 см. фибран. Входната тръба е пуснах на 5 см. вътре в съда. Дълбочината му е 40 см, като работи помпата в него ще има 5 литра вода с височина на водният стълб 25 см, така водата ще се излива от височина около 10 см в съда и при този воден стълб се надявам на изходата от съда помпата да неувлича мехури въздух в системата.
Последна промяна от ivanov_km на чет фев 14, 2019 9:19 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo
Помпата каква ще бъде -Грундфос циркулационна или някаква специална напорна .
ivanov_km
чет фев 14, 2019 9:13 pmfilmatoplo написа: Помпата каква ще бъде -Грундфос циркулационна или някаква специална напорна .Грундфос 25-40-180. Има да преодолява малка височина. От ДБ съда до най-високата част част на колектора около 2 до 2,3 метра. Нещо нередно ли има по конструкцията на ДБ съда?![]()
Последна промяна от ivanov_km на пет фев 15, 2019 12:21 am, променено общо 1 път.
ivanov_km
За подвързването на системата заради късите тръбни пътища ще ползвам гофрирана неръждавейка. Ще помоля хората, които са имали досег с този вид тръба да споделят нейното отрязване задължително с тръборез ли се праваи или може с нещо подръчно? За необходимостта от "зачуквачка" за оформяне на гладко чело на тръбата зная.
filmatoplo
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
