  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 32
gadinko - специалист
вт фев 19, 2019 9:03 pmLazarGanev написа:
Бинго! Май проектантът е за еб@не, а не монтажниците! Схемата е грешна! На мястото на единия тройник трябва да има трипътен вентил! Без него ТП работи много дълго време на 55*С за подгряване на бойлера, през това време подава излишно висока температура и към буфера и оттам идва преразхода! Липсата на трипътен вентил пък охлажда бойлера в следващия период от време, когато пък ТП работи за отопление. И пак следва дълго време работа за бойлер и така 24/7. :cool:
Това предполагам е поправимо от някой “светнат”? И предполагам ще трябва да източим системата за да се подменят нещата ...
LazarGanev - "Велик майстор"
Да, лесно може да се поправи, няма да се източва системата, предполагам има достаъчно кранове да се изолира участъка.
Ahmakov - специалист
Хидромодула трябва да има помпа за отоплението и помпа за БГВ. Затова помпите са давали грешки. Кой знае какво са творили.
А някой да я настрои, ще се намери ли?
Не, помпата е една
вт фев 19, 2019 9:22 pmLazarGanev написа:
Докопах се до един разбирач на Висмани-те ;) утре имам среща с него да видим какво ще произлезе :) надявам се да свърши работа ...
Нека да си каже и той мнението. За мене проблемът е в грешна хидравлична схема, начертана от проектанта. Монтажниците просто са се придържали към нея, не са имали нужния опит, за да им направи впечатление. Остава висящ въпроса обаче, защо грешката не е била забелязана от инспектиращите, които са идвали за да търсят дали има някакви проблеми. :?
1115 - специалист
Абе трябва си проверка на хидравличната част, след това на датчиците и накрая настройки от начало на всичко. Догодина ще я засечеш и ще кажеш какво става. А да, и си монтирай един или два електромера на ТП за да ти е ясно до стотинка какво са изхарчили като ток.
Между другото според мен са те набутали с два излишни комуникационни модула (мислех, че от начало са били в машините, а ти казваш, че са ги чакали) - май мернах, че 2 до 3 термопомпи могат да се вържат и без тези модуи и чак 4 ... 5 им трябва модул.
Дано не съм прав, че тогава е..м ти и професионалистите дето са ги продали и чакали. Само тояга за тях ако е така.
П.П. Датчиците на буфера (ако ги има) и на бойлера може и да са разменени и ТП да си мисли, че топли бойлер, а то буфер и обратно...хич не бих се очудил.
П.П2. А помпите са електронни и кой знае как свързани, че да дават грешка.
Ама това е за тошибите вероятно.
При Вайсмана гледам в хидомодула има трипътен, който разпределя двата кръга (това ако Гуглата е добре с Полския). Тази горната схема е неприложима, защото от ххидромодула излизат 3 тръби. Представям си монтажници виждащи за първи път Вайсман термопомпа и имащи схема за Ту-шиби, която няма нищо общо с истината, какво са натворили.
Последна промяна от 1115 на вт фев 19, 2019 10:54 pm, променено общо 1 път.
При Вайсмана няма начин да объркат свързването. За да се включат в схемата залагам, че са ползвали нещо по бюджетно.
1115 - специалист
вт фев 19, 2019 10:53 pmAhmakov написа:
При Вайсмана няма начин да объркат свързването. ...
Е...намерили са начин.
Гадинко, нали си там с айсиктирче, земи щракни една панорамна снимка на двата хидромодула и тръбите при тях и около тях.
vrangelov - специалист
вт фев 19, 2019 12:46 pmgadinko написа:
Когато ги държах на “ауто” и не на максимални градуси както сега си изключваха. Сега съм сложил конвекторите на 1ва степен да не бучат много и градусите на макс...
Когато си настройвал температурната крива е трябвало да са на макс. Сега, след като си я настроил, може отново да ги върнеш на авто. Времето вече е топло и слънчево, и ако конвекторите останат на макс, стаите ще започнат да прегряват.
Ако докато нямаше слънце, температурата в стаите при конвектори на макс е била максимално близка до желаната само и единствено благодарение на корекцията на температурата на водата по външна температура, значи добре си се справил както с наклона, така и с нивото на температурната крива.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 32
Тема "високи сметки за ток с термопомпи Viessmann" | Включи се в дискусията:
