vladimir_85 - помощник
мога ли да го направя по подобен начин.да пусна 2 тръби ППР ф32 съответно топла и студена вода и към всеки радиатор съответно ф25.въпросът обаче тук е как става преходът за да се свърже радиатора.
удачен ли е този разжирителен съд и каде трябва да го монтирам? :?
vrangelov - специалист
@vladimir_85,
Дай твоя схема, не се оповавай на готови схеми. Отказа ли се от трипътния, та го няма в схемата?
Аз на твое място не бих се отказал от бойлер към камината.
@Трифон П.Трифонов то едно го смяташ, друго става, ама нали уж с повече сметки сме по-близко до очакваното. На мен все ми е трудно да кажа "каквото-такова". Оставаме на варианта, че аз съм смятал правилно, а ти вярно.
Ако си решил с ППР
-до първи етаж двете тръби 32
-за първи отклоняваш с 25
- до първия и евентуално втори радиатор си е 25, след което до последния достигаш с 20.
-към втори етаж върви 25
-аналогично на първи етаж караш с 25 до предпоследният радиатор, а към последният 20.
Отклоненията за всеки радиатор с 20.
Идеята е колкото намаляват консуматорите, да намаля диаметъра на тръбата, щото и дебитът в този участък не е голям. Примерно до първи радиатор върви 32, към него отклоняваш с 20, натам продължаваш с 25 до втория, отклоняваш с 20, а към последния трети си караш само с 20.
Проявяваш творчество, без притеснения и да видиш как ши стани работата.
Надувай размерите на радиаторите, както рече Шпека, но сложи трипътен, както е на картинката, поне на 50-55 градуса. Най добре е над 60, но под тази температура няма да пуска топло към радиаторите.
РС набутан до печката на входната "студена" вода и без да има какъвто и да е кран между тях.
Преходи ще ти предложат в магазина, няма са притесняваш!
Рангелов, както казва Анди– стискаме ръцете на реми, но ти признавам, че по вникваш в детайлите.
Видя ли бе, вече сички картинки ги виждам с трипътен........егаси, за мене е грешка на художника.
Ок. Стискаме ръцете.
Много се зачудих къде го виждаш този трипътен.
пп Виж, че и байпасът им е грешен.
Чакай да гледам!
Хахааааа, ма той е само с кранчета.
Не е грешен а съвсем опростен и ръчен.
....бе грешен е, щото бих заменил средния със swing, а долните бих преместил да "затворят" БайСпаса, че да мога да обслужвам всичко между тях.
Освен това, като спре тока, еееееевентуално генератора разтоварва напрежението по естествен начин.
Мойто "парно" е така, тествано.
Освен това, трипътния зад тия джаджи, в дясно на картинката.
чертеж 1.png (7.41 KиБ) Видяна 2141 пъти
това е горе долу разположението.
тази схема горната я дадох като за идея.за трипътния винтил не съм се отказъл не знам каде и как се монтира и за баипаса нищичко незнам.доста ми става каша в главата.
Споко де!
Земи лист и химикал, нарисувай си картинката и кори(е)гирай според какво съм писал!
Така ще ти се изясни схемата.
Величко, можеш ли да напраскаш една примерна схема, включително и диаметрите на тръбите?
Вече нямам очи, а и хъс да се уча да чертая тука.
само че маи ще се откажа от камерата за вграждане и ще я заменя с камина
speka_rs - майстор
Ако стане сега и камиманата пелетна, ще стане супер вече. Ама и на дърва и въглища да е лошо няма.
Да питам има ли как камината се сложи на отсрещната стена, която е към банята ? Това го питам със цел да има по малко къртене.
Разширителния съд няма грижи да е затворен, само тогава задължително е да има предпазителен клапан съобразен със налягането, което издържа водната риза на камината.
чет фев 21, 2019 7:07 pmТрифон П.Трифонов написа:
...бих заменил средния със swing, а долните бих преместил да "затворят" БайСпаса, че да мога да обслужвам всичко между тях.
Именно. Добре си го описал. Ако някой се чуди, въобще да има ли байСпас, това е начинът. Когато е с кранове, като на картинката, камината ще е вече завряла, докато се сети човек да отвие крана. Дали ще тръгне термосифонно, зависи от диаметъра на тръбите и разликата в нивата на камината и радиаторите.
Нека @vladimir_85 да се учи да чертае. Ти му го обясни, трябва само да го начертае на листа.
За мен мястото на радиаторите е под прозорците. За да се започне да се прави схема на тръбите, първо трябва да се знае къде са прозорците.
Тема "камера за вграждане" | Включи се в дискусията:
