чет фев 21, 2019 5:23 pmmiliad написа: Тва дясното, верно ли можеш да го направиш!!!
Лявото.
Има още два варианта, но са доста по-сложни.
cvetomir_77
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
Здравейте, навих се да си взема банциг Metabo bas 261 /доста изгодно/, дойде с много тънка лента, а се оказа че консумативите са му скъпи, бюджета за месеца свърши
В инструкцията за експлоатация на машината пише че трябва лента1712x12x0.36 От технолес ми предлагат 13х0,65 4tpi L= 1712mm на доста прилична цена. Въпросът ми е, ще стане ли за моя банциг като е почти два пъти по дебела и малко по широка, ще режа само дърво. Благодаря предварително за съдействието.
Buliviv
Широчина от 13 мм няма да е проблем.
Тя е най - близка до 1/2 инча.
Лентата която ти предлагат на дебелина 0.65 е въглеродна. Малко по дебеличка е.
Може да не се опъне перфектно, но определено ще ти върши работа.
Ако те притеснява това може да намалиш ширината -предлагат и 8 мм, както и 6 мм, което ще улесни малко опъването.
Друг вариант ти е обикновенна на 15 мм и 0.5 дебелина - по - мека е .
В момента съм с 6мм и ми криви когато режа по дебели неща. Тази 15мм пак ли е от технолес и ще стане ли за този банциг ? Имат някаква на bohler за нея ли става дума? И понеже съм лаик на тази тема трябва ли да искам Чапраз, заточване и термо обработка ?
stefanjor
ЗДравейте,
Искам да закача на стена едно дървено пано приблизително 70/50 см.
Искам да е плътно по стената и се замислих дали има някакви куки за вграждане, които да се "вкопаят" в дъската.
Извинявам се за лаишкото обяснение, дано съм бил ясен.
Та ако някой може да ме насочи в София от къде да взема подобни куки ще съм благодарен.
miliad
вт мар 19, 2019 1:58 pmstefanjor написа: ЗДравейте,В който и да е магазин за мебелен обков зададеш този въпрос, ще ти преложат някой от възможните варианти.
stefanjor
вт мар 19, 2019 3:10 pmEDI написа: И без никакви окачвачи става.Просто пробиваш един или два глухи отвори Ф 4 или 5, забиваш пирона/ите в стената и си окачваш паното.Става въпрос за облегалка над дървена пейка.
На дъската ще се сложи вата, отгоре ще се затвори с плат, примерно тапицерия, и това нещо трябва да се закачи на стената що-годе стабилно.
Ако е само с разпробити отвори ме притеснява, че ще пада при облягане.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
