Tzinata - специалист
За механизма е писано доста в темата за Грейко. Най общо-10 пружини в тръбите на котела ,които се движат с ръчка отвън.
Играят роля хем на турболатори, хем като ги движиш нагоре-надолу остъргват стените на тръбите и пепеляка пада под тях а там с прахосмукачката .....
Ниската Т° на дима все още не значи икономия. Наложи се доста да вдигна вентилатора, което значи че доста по-голямо количеството загрят въздух излизащо към кумина. Нищо че е на по ниска Т°.
Ще видим...
pechkata - специалист
Да четох за тях - благодарско... :partyman:
Логично помислено щом е по ниска температурата на димните газове на изхода значи че котлето е усвоило температурата на горене а от там би трябвало да се вдигне и КПД-то във времето...
По ниска при еднакъв вентилатор ДА. НО, при по висок, ще видим какъв разход в чували ще даде. Това е най-важното.
andy_forresite - майстор
Сега тягата е по-ниска заради пружините и затова трябват повече обороти. Не може да е по-зле от чугунения. Що не увеличиш още оборотите да видиш как ще подмине 140 градуса 😉. Ориентир ти е точно термометърът, с който си измервал досега със стария котел.
Ако Грейкото е номер 1 при пелетните, Карпата е номер 1 при чугунените. Така че ще видим...
filmatoplo - майстор
Карпат и Симе :? не бяха ли 1към1 .
И как я мерите тази температура на изгорелите газове на повърхноста на кюнеца или вътре в него има сонда...?
нед фев 24, 2019 10:23 ampechkata написа:
С термометър със сонда дълга 10-15 см -пробива се отвор в димоотвода и се вкарва гилзата . :wink:
Ако измеря на повърхноста на кюнеца ще имам ли някаква ориентация за градусите + - ...?
