100-qnov - напреднал
Здравейте! Зарядното ми за акумулатори нещо отказа да зарежда. Интересува ме на едната снимка която съм качил,от задната страна предпазител или нещо като реле трябва да се сложи.
А как е отказало след като е работило без това отзад??? Нещо май се гъбаркаш?
Това отзад е гнездо за предпазител. Няма как да е работило без него ако не е бърникано.
plamen6703 - майстор
Сега е момента да го погребеш и да не се сещаш повече за такива кютюци за зареждане на акумулатори :wink:
На пазара има прилични зарядни за акумулатори на цена по-малка от един стек цигари, решаваш си проблема отвсякъде и не се занимаваш /освен ако не ти харесва/ с глупости! :partyman:
DundyTheCroc - майстор
Това, където пише 12V 12A не е ли букса за клемите към акумулатора, а предпазителя за 220V е до захранващия кабел, ама не се вижда добре на първата снимка?
п.п. Пламене, това не е само зарядно, ако не беше стояло на влажно в мазето щеше да надживее сегашните китайци ;)
Имаше си го това от задната страна,но един уж майстор го взе,за да намери същото или нещо подобно и край с него. Поне каза че проблема е само от него и вътре няма нищо изгоряло.
Черния кабел е захранващия 220 волта,а белия е към щипките за акумулатора
Прав е "майстора", не се вижда нищо да е горяло :wink: Вижда се, че лошо е стопанисвано и като добавим и това, че нямаш капацитета да го ремонтираш, по-добре да го пенсионираш.
Успех с решаване на проблема! :partyman:
tzetz009 - специалист
:? Това си е дядото на UPS - ите . И транзистори има по радиаторите и контактор . По табелата го смятам 1,5A по 220V са 330W . Нормално е трафа да успее да ги даде .
:partyman: :partyman: :partyman:
нед фев 24, 2019 3:23 pm100-qnov написа:
...един уж майстор го взе,за да намери същото или нещо подобно и край с него. Поне каза че проблема е само от него и вътре няма нищо изгоряло.
Намери си някой дето не е уж а поне малко "майстор" че тоя с един башон не мое да се справи.
Интересно как тогава е разбрал че вътре всичко е здраво??? :? :lol:
Липсващото си е предпазител ПС (предпазител сигнален) и няма повече да убеждавам никого...
Въпросното устройство вероятно е с произход ДЗУ Стара Загора.
нед фев 24, 2019 4:27 pmhidrazin написа:
Това се търсеше. Наименованието на този предпазител ПС. Благодаря
Тема "Старо зарядно за акумулатори" | Включи се в дискусията:
