Е ся само каменна вата...
Има бои, има набъбващи бои, има облицовки със защитни панели, има обмазки...
Стоманата при 550 градуса си губи половината якост, при 750 вече никаква я няма и става ... локум. :-D
BLUEPUPIL-2 - специалист
Показаната на видеото сграда е Edificio Wilton Paes de Aleimda в Сан Паоло и е с изтекъл експлоатационен ресурс. Била е на федералната полиция. Изоставена повече от 10 години преди пожара. И в нея са живеели бездомници. Конструкцията е смесена. Основните носещи колони са ст. бет, плюс няколко стоманени. Подовете са сглобяеми стомано-стоманобетонни. Връзките на плочите, след пожар продължил доста часове поддават. Срутването наподобява палачинки. Разследването установява, че пожара умишлено не е потушен за да се ликвидира тази социална язва. На снимките се вижда изобилието на бетон, армировка и стоманана, но не и истински стоманени колони и греди. Чакаме снимки или видео на наистина ст. небостъргачи със или без ст. бет. ядра, паднали след пожар.
чет фев 28, 2019 12:13 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Къф ти е проблема? Има колкото искаш. :-D И що само небостъргачи? А кулите близнаци не ти ли стигат бре?
чет фев 28, 2019 1:11 pmhidrazin написа:
Кулите на WTC паднаха заради съвсем други причини; Сградата дето си дал на видеото е от третия свят от 1960- Plasco building. Етажите са 16 и не е небостъргач (skyscraper). Строена е в смутни времена. Сградата е била, експроприирана и неподдържана. Причината за падането е драстично нарушаване на нормите. Техеранското правителство крие фактите и конструктивната схема на сградата. Остава неразсеяното съмнение за участието на експлозиви. Представи си какво би станало, ако градежите, дето си показал бяха дървени. Пожелавам ти успех в търсенето на паднал ст. небостъргач след пожар :-D :) :wink:,
чет фев 28, 2019 2:48 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Баш от пожара си паднаха. Не ми се спори щото па ще стигнем до великите конспирации. :lol:
Иначе човек винаги може да си намери оправдания.
Факт е че железните конструкции са проблеми при пожар. Факт е че и да не паднат, после за никакъв чеп не стават.
То за тва се хвърлят толкова средства за защитата им от пожар.
Но те са подходящи за промишлени помещения, офиси, бараки... Там дето се търси еФтиното.
За къща си е добре дърво, много добре. Може и с железобетонни елементи. Не с ДЖилЯзУ. :-D
В щатите наскоро разрешиха да се строят дървени жил. многофамилни сгради на по 2-3-4 етажа и една взе че изгоря и се почна отново вечният дебат steel vs. wood. И стана за кой ли път ясно, че ст. не гори за разлика от дървото. И тук забележете се говори не само за дървените греди, но и за дюшемета, обшивки, ламперии, облицовки, преградни стени, врати, маси, столове, легла, шкафове и пр. мебели от дърво, като всички те може да бъдат изработени от метал . Като прибавим PVC дограмата, вместо алуминий, килимите, чергите, балатумите и ламинатите, вместо плочи, нещата стават сериозни. Никой от участниците в този дебат не можа да разбере или съответно да обясни, каква е ползата от това, че дървените греди издържат по-дълго на пожар от стоманените, след като ще трябва всичко да се строи наново. И забележете, това при условие, че дървото гори и разпалва по-нататък пожара. Голям смях. И тъй като ст. не гори и е нужно, за разлика от дървото, да бъде предпазена не от запалване, а само от висока температура с твърда вата или спрей.
чет фев 28, 2019 2:56 pmhidrazin написа:
И като туриш по една ст. греда за големите отвори, щото дървените са по мин. 20см височина за хола, ще стигнеш до светата троица за къщата- ст. бетон, стомана и дърво.
Тема "c. Брестник пожар на дървена къща" | Включи се в дискусията:
