film - специалист
Как да обезшумя кухненските шкафове под и над мивката? Шкафовете са дървени, нямат магнити или подобни неща, пантите не са износени. Не се връщат рязко при затваряне, няма докосване метал в метал, но някои хора не се съобразяват и ги тряскат, което ме дразни. Мислех да взема по-дебело тиксо/лента и да залепя малки парченца в горния и долния край на всеки шкаф. Тогава обаче няма да се затварят съвсем плътно и пантите могат да увиснат. Приемам идеи по темата. Изглеждат и се затварят горе-долу като на снимката
turbocharged - специалист
Смени пантите с такива с плавно затваряне. Те не мога да се блъскат.
miliad - майстор
пон мар 04, 2019 7:55 pmturbocharged написа:
1. https://meritbg.com/75556/panti+GTV/pan ... +zatvarqne
2.https://meritbg.com/75556/panti+GTV/amo ... +zatvarqne
3.https://meritbg.com/75561/drugi/silikon ... i+lepqshti
film - специалист
Пантите са такива, шкафовете са доста съвременни. Проблемът е шума от удара на дърво в дърво. Други панти няма как да помогнат, ще потърся силиконовите парчета
gnt69 - майстор
пон мар 04, 2019 8:12 pmfilm написа:
Слагай нови панти каквито ти е показал колегата и не се занимавай с глупости. Ако не си виждал как работят върви в магазин за мебели и виж на живо.
Съвременните шкафове са с бавнозатварящи панти. Твоите явно са от друго съвремие.
EDI - майстор
Залепи си два тънки филца, като не ти се сменят панти.Нищо няма да увисне.
film - специалист
пон мар 04, 2019 8:26 pmgnt69 написа:
Ако е мое ще си го направя както трябва, а не с временни решения, но съм под наем и няма да се занимавам.
пон мар 04, 2019 8:33 pmEDI написа:
Благодаря, ще потърся и това
Chefo77 - майстор
Във всеки магазин за строителни материали от типа на Елба, Вулкан и сие продават самозалепващи силиконови стопери от ТОЗИ или друг тип.
Лепваш ги точно на местата, които си посочил.
kozl - майстор
По един буфер на врата и тряскането утихна :wink:
Тема "Обезшумяване на кухненски шкафове" | Включи се в дискусията:
