При мен няма гофра но въпреки това се запали. Хоризонтално тръби нямам, една права до комина. Такива отлагания нямам в камерата, горе и отдолу само бяла пепел. Но където е вентилатора става черно и за 2 седмици се натрупват сажди. Кюнеца чист, комина бял  . И тези сажди направиха проблем.
При чиста камина горе и долу, темп. на дим. газове ми е 70 - 82. И при първоначално палене ми излиза Загаснал Огън - тем. димните газове пада под тем. на вода. 68 градуса съм задал темп. на водата.
Вече знам, че тем. димните газове качи ли се над 95 градуса при режим 1 или подържане камината е за чистене отгоре и отдолу. Ако не се вземат мерки 100% запалване. От 95 се качват бързо до 160 до първа аларма и до 200 за 10 сек. и като се вкл. аварийно гасене кюнеца става прозрачен работата става за пожарогасител.
. И тези сажди направиха проблем.При чиста камина горе и долу, темп. на дим. газове ми е 70 - 82. И при първоначално палене ми излиза Загаснал Огън - тем. димните газове пада под тем. на вода. 68 градуса съм задал темп. на водата.
  Или пък има, но се паникьоса, или е дете, или пък стар човек на легло
.gif)
 Тръбите ми са гладки неръждаеми ф-80 , аз не крия- запалиха се още на първата година ,сега карам трети сезон .Запалиха се защото след като загасих камината -отворих вратата да гледам нещо вътре
 Тръбите ми са гладки неръждаеми ф-80 , аз не крия- запалиха се още на първата година ,сега карам трети сезон .Запалиха се защото след като загасих камината -отворих вратата да гледам нещо вътре   видях че блескат изкрички по прахоляка но им се любувах
 видях че блескат изкрички по прахоляка но им се любувах   и в един миг чух че тръбите шумят и температурата оди на 200
