mitcd
7 мнения в "Видео эротика просмотр на сайте"
malkstor
Зависи какво искаш - да използваш кутията, частите или да го подкараш. Тези суичове по принцип при интернет доставчиците с по-лошо изградени мрежи гърмят при бури на килограм и им гърми основно чипа който управлява всичко. Доста често гърмят само някои от входовете, като останалите могат да се използват. Доколко добре ще работят обаче не се знае. Лесно се проверява ако подадеш захранване на суича - ако има светещи светодиоди и след като се самоизтества, значи съответните портове със сигурност не работят. Ако не светне нищо, вероятно е изгоряло захранването, което е сравнително лесно за ремонт, но обикновено със себе си отнася и чипа.
Ако успееш да си намериш чипове и имаш умения за запояване можеш да си ремонтираш голяма част от суичовете, но нямам идея от къде можеш да намериш чипове и дали цената на дребно няма да ти е колкото нов суич, те тези малките 8-портови и без това са по 10 лева.
Тема "Видео эротика просмотр на сайте" | Включи се в дискусията:
