имам термостат с помоща на които искам да управлявам конвекторен радиатор, но не съм сигурен как да го свържа. Термостата е електорнен и може да контролира темпреатурата и времето, ще съм благодарен на всеки отзовал се!!!
отзад на термостата има картинка как се включват кабелите :
1.NO----------------------------NO
2.COM =__________COM
3.NC ************\______NC
на 3(звездичиките(***) ги НЯМА, моля да не ги вземата под внимание, не успях да направя по друг начин схемта) - иначе изглежда както е на снимката.
това са означенията
Благодаря!!
ssi - специалист
Кабела към радиатора... прекъсваш единия проводник (фазата например) и свързваш едното крайче към NC , а другото крайче към COM. Обаче снимката ти е много зле. Не мога да видя за каква мощност е. Трябва да го съобразиш иначе ще изгориш термостата.
понятно почти все по данной теме
Последна промяна от maddog на съб дек 26, 2009 2:35 pm, променено общо 2 пъти.
ssi - специалист
Извинявай, грешката ми е : не NC а NO
Писал съм ЕДИНИЯ кабел към радиатора да прекъснеш. Ето така:
Ножицата е обикновенна... не е за овце :-D .
Сори ама не ме бива да рисувам с мишка :)
ясно почти все по этому вопросу
Тема "термостат как да го свържа" | Включи се в дискусията:
