Здравейте на всички...току що се регистрирах защото имам нужда от съвет за една поливна система.
Надявам се един ден когато навляза в нещата и аз да бъда полезен с нещо на питащите като мен.
Та на въпроса ми...искам да си направя автоматична система за гравитачно капково напояване от бидон.
Водоизточника ми е кладенец със запас около 2 кубика които възстановява за 24 часа.
Проблема ми е че нямам ток...Вземам ток от съсед един път седмично и си пълня 2 бидона по 1000 л с една потопяема мембранна помпа тип "БИБО"
Искам да автоматизирам процеса защото не живея там постоянно, а ходя през ден. А пък и съм чувал че е добре да се полива през нощта или рано сутрин.
Планирал съм един ден когато ми пуснат тока да си направя професионална поливна система с няколко зони и програматор , сензор за дъжд...и т.н. , но сега за тази година ми трябва някакво бюджетно решение - например таймер на 12 волта който управлява електромагнитен клапан също на 12 волта които да захранвам от акумулатор. Не ми е удобно да искам ток от съседа за постоянно...най-вероятно няма да ми откаже...но...А от друга страна имам 2 стари но работещи акумулатора. Съществуват потопяеми помпи на 12 или 24 волта, но консумацията им е доста голяма и ще трябва често да зареждам акумулаторите.Затова съм се спрял на варианта с релето за време и клапана.
Изходните данни:
Дебит- 2000 литра на седмица (може и 4000л, ако пълня бидоните 2 пъти седмично)
Налягане 0.1 бара
...бидоните са повдигнати на 1 метър височина.
Основна тръба ф 32мм
Капков маркуч - не съм го избирал още...ще съм благодарен на хората с опит в гравитачното поливане ако ми препоръчат подходящ.
Предвиждам кранчета за всеки поливен маркуч и филтър непосредствено след бидона.
Ще се поливат:
домати -100 корена
пипер - 100 корена
краставици - 10 корена
тиквички - 4 гнезда
Виждам че съществува изобилие от предлагани клапани за поливни системи в интернет... на 9 волта, на 24 волта, с регулируем дебит, без регулируем дебит и цени от 30 до 300лв. Поради липсата на опит не мога да се ориентирам в разнообразието от модели и цени. Също така не съм сигурен дали този тип клапани работят на толкова ниско налягане...на повечето клапани в характеристиките си пише че минималното налягане е 1 бар...Повдигането на бидоните на третия етаж не ми се вижда рационално решение...
Предварително благодаря на всички с опит в поливните системи за техните съвети. Въпреки че съм се спрял на варианта с таймера и клапана, аз съм отворен и за всякакви други стандартни и не толкова стандартни решения и предложения.
Изходните данни:
Налягане 0.1 бара
Ще се поливат:
домати -100 корена
пипер - 100 корена
тиквички - 4 гнезда
