интересува ме необходимо ли е при зидане на тераса с итонг,7.5 см.някакво заклиняване между отделните блокчета с арматурни пръчки да речем или просто се разчита на здравината на лепилото и застъпването?
- 1
- 2
Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
miro_dim
- напреднал
13 мнения в "нужно ли е допълнително укрепване при зидане с итонг"
masteradmin
Няма ли да ти е малко студено с 7.5 ? По принцип ако го заклиниш добре долу и горе няма проблем. Иначе когато остъклявам тераси през ред слагам арматурна пръчка в бенота точно между блокчетата. Просто на нивото на реда правиш дупка в бетона и там вкарваш арматурата, а другата и страна просто се зазижда в газобетона или правиш канал в него.
Ivan_Kurtev
братле аз бих ти препоръчал минимум 15 см , като имай в предвид, че самите производители са си дали като минимум(30 см където не е нужна изолация), което малко ме съмнява ама така е по якостни и топлинни характеристики !
затова сам си прецени ;) и успех ;)
elby
masteradmin написа:Няма ли да ти е малко студено с 7.5 ? По принцип ако го заклиниш добре долу и горе няма проблем. Иначе когато остъклявам тераси през ред слагам арматурна пръчка в бенота точно между блокчетата. Просто на нивото на реда правиш дупка в бетона и там вкарваш арматурата, а другата и страна просто се зазижда в газобетона или правиш канал в него.Пръчките са хоризонтални предполагам?
А ако не искам дограмата да ми е до горната тераса нали трябва и над прозореца да има 1-2 реда итонг.Ка се лепи за горната тераса за да не падне?
Master_Kenobi
- V.I.P.
Има едно нещо дето му викат "щурц". Това е елемента, който "държи" зидарията над прозореца. Може да е от най-различни материали. В случая една дъска широка колкото итонга и дебела поне 3,5 см ще свърши работа. (Дървото е със същите топлотехническите характеристики като итонга.) Пусни я достатъчно дълга за да "стъпи" добре на зидовете от страни.
Ако отгоре не ти остане място за зидане с итонг, запълни с пяна.
Освен това зидане със 7,5 см ми е малко странно, защото на практика толкова са дебели и профилите на дограмата. Лека неточност в зидането и... Значи зидай поне с 10 см. Не трябва обаче и да товариш балкона с голяма тежест (15 см. и нагоре), защото старите балкони са опасна работа. За топлото, наблегни на изолацията. Тя поне е лека.
Успех!
Успех!
- 1
- 2
Тема "нужно ли е допълнително укрепване при зидане с итонг" | Включи се в дискусията:
