evparts.alle - специалист
Eееее.. Защо всички правим първо точно това? :axe:
Потърси нещо за бързи обороти. Примерно нещо за флекс. Или по-хубав спрей за верига.
Отиди в някой професионален магазин и питай за бързо оборотна грес. Вземи нещо прозрачно или бяло, че иначе голямо мазане пада. :)
След време отвори пак и виж какви са резултатите. Ако не ти харесва, почистване и друго.
Здравейте!! Моля за диагностика на следният проблем! Ел двигателя на велосипеда ми е заден монтаж -редукторов 36Волта 20 ампера!От няколко дена като изкачвам баир двигателя започва по малко да става все по шумен докато започне да вие като сирена!На ръка върти тежко и се чува силно виене от зъбчатките!Естественно няма мощностИнтересното е че не е загрял и винаги след известен престой се нормализира!Моля дайте си мнението!Ако има майстор от Стара Загора естествено срещу заплащане да отстрани проблема!Поздрави на всички! Венелин!
geordgeo - специалист
Здравей колега!
На първо четене ще иска отваряне на редуктора, за да се види в какво състояние са зъбните колела и втулките на осите. Напълно възможно е да ти затяга някоя втулка и оттам и проблема. На какви километри е двигателчето?
пет мар 08, 2019 11:56 amgeordgeo написа:
Здравей колега!
Лично аз съм го карал около 1000 км Но велосипеда е китайска сглобка втора употреба!Неизвесни километри от предишен собственик!!Явно ми трябва честен и кадърен майстор от Стара Загора!!Ако някой знае такъв да пише!!Поздрави!!
Да пусна едно дебелогуместо, че стана яко.
Фат байка не е скъп и се оказва, че не е толкова недостъпно да се намери такова колелце под 500 кинта.
Наплетохе му маторя и е га на!
Здравейте, имам електрически велосипед с дисплей KT LCD3. Работи чудесно, но дисплея показва скорост само когато подавам газ. Когато се движи по инерция или с педали показва скорост 0 и не отчита разстояние. Все още не съм монтирал PAS сензор. Някой може ли да ми помогне?
Основни параметри:
Fat bike - 26x4.0
Battery - 48V
Rear motor - Bafang 500w - RM G060.500.DC:
Speed Detection Signal (Pulses/Cycle) - 6
Reduction Ratio - 1:5
Magnet Poles (2P) - 20
Ето и основните настройки на KT LCD3:
Wheel Diameter:28
P1 = 100 (Motor Characteristic Parameter Setting Mode, 1 - 255)
P2 = 6 (Wheel Speed Pulse Signal Setting Mode, 0 - 6)
P3 = 1 (Power Assist Control Mode, 0 or 1)
P4 = 0 (Handlebar Startup Mode, 0 or 1)
P5 = 15 (Power Monitoring Mode, 0 - 40)
C1 = 03 (Power Assist Sensor and Parameter Select Mode, 00 - 07)
C2 = 0 (Motor Phase Classification Coding Mode, 0 - 7, 0:sin wave)
C3 = 8 (Power Assist Ratio Gear Initialization Mode, 0 - 8 ) (C3=6 WARNING! Bike starts running forward on it’s own at power up!)
C4 = 0 (Handlebar Function Setting Mode, 0 - 4)
C5 = 00 (Controller Maximum Current Adjustment Mode, 00 - 10)
C6 = 1 (Backlight Brightness Adjustment Mode, 1 - 5)
C7 = 1 (Cruise Function Setting Mode, 0 or 1)
C8 = 1 (Motor Operating Temperature Display Mode, 0 or 1)
C9 = 0 (Startup Password Setting Mode, 0 or 1)
C10 = n (Automatically Restore Default Setting Mode, n or y)
C11 = 0 (Attribute Selection Mode, 0 - 2)
C12 = 4 (Controller Minimum Voltage Adjustment Mode, 0 - 7)
C13 = 0 (Brake energy recovery - recuperation - only works with the corresponding controller, 0 - 5)
C14 = 2 (Coordination of support levels, 1 - 3, 2 = standard)
(description of the C parameters follows)
ср мар 27, 2019 11:33 ambisser написа:
За километража най-вероятно се използва сигнал от някой от датчиците на хол, вградени вътре в мотора на трите фази, а там има сигнал само, когато подавате газ (това са мои предположения) и затова не работи във всяко положение. Но пък от друга страна няма логика километража да не работи постоянно, напълно е възможно да е от някоя настройка в дисплея. Нямате ли ръководство/упътване, в което да е описано къде/какво? И най-важното - дисплеят и контролерът комплект ли са? Защото иначе са възможни всякакви проблеми, към моя контролер на колелото например не мога да свържа такъв дисплей, а много ми е мерак...
Упътване има https://880b28d3d003e6b1c176-ee9159906b ... T-LCD3.pdf. Купувал съм контролера заедно с дисплея https://www.aliexpress.com/item/36V-500 ... 4c4dJ9JZmQ
Китаеца го попитах за проблема, но не ми отговаря. Всъщност първоначално изобщо не не показва скорост. Като мине известно време след като потегля се появява скорост и дистанция само при газ. Иначе си върви чудесно ама нали съм дал пари за дисплей, за да имам екстри които ги нямам.
Остава вероятността за софтуерен бъг тогава, защото ако имаше проблем с опроводяването, нямаше да работи изобщо. Нямам толкова време да чета целия пдф на дисплея, затова трябва да се разгледа и прочете внимателно. Ако въпреки всичко проблемът остава, има две решения - да се говори с продавача или да се отвори контролера и да се проследят веригите кое, къде, какво отива... Бих помогнал, ако ми беше под ръка, стига да мога...
Здравейте , преди време тук зададох първия си въпрос, сега като го чета сам се смея на себе си :)
Днес след време в преследване на хобито си мога да се похваля с контолер направен от мен.
С работен диапазон до 53V и товар до 28А. Моите тестове показаха на 48,5v без проблеми издържа на продължителен товар от 24А.
За сега само 3D снимки мога да покажа защото още не съм го принтирал и сглобил, предполагам платката не ви е интересна.
Може да работи и с без сензорни мотори, като мисля да направя и вариант да може да работи с алтернатор от автомобил като управлява и намагнизирването на на ротора освен на статора, защото знаем че в алетрнатора няма постоанни магнити.
Който прояви желание нека да даде съвет или мнение какво може да се добави или премахне от продуктът.
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
