Здравейте, тази пролет се опитвам да пусна водата, но стигнах до проблем с пресостата. Ще започна от там, че всяка година си източвам и заземявам системата. На пролет, подкачвам вода с ръчната помпа от сондата, включвам мотора и всичко е наред. Притеснявам се, че тази година, май сме забравили мотора под напрежение цяла зима и сега пресостата не пуска помпата. Подадох на помпата директно ток и си тръгна, полива, дори като затворя клапан, вдига и налягането в пресостата. Когато му подам ток, свети лампата, че подава ток към мотора и след 3-4 секунди, започна да мига аларма. Пробвам с принудителното копче да го ресетна, но нищо не става. Къде да търся проблема и дали ще го открия. Прозвънях кабелите да няма пропуск, но са си здрави и от мрежата до предостата и от пресостата до помпата. Отварях пресостата и вътре гледам някаква електронна платка с някакви джъмперчета по нея. Да не би да е забил и от тия джъмпери да трябва да се ресетне?
Записвам се за темата от любопитство, иначе бих се разровил за потребителско ръководство за конкретния модел, светването на индикатора за аларма може да се дължи на ред причини, но не мисля, че трябва да си играеш с джъмперите.
http://vodnipompi.bg/image/catalog/Ital ... 20TANK.pdf
