пон апр 01, 2019 12:57 amyanko78 написа:Бидона ще ми трябва за да го пълня през деня и като се темперира водата нощно време ще се изпразва през капковото.Тръбите ги вкопавам за да не ги прескачам постоянно и ще бъдат по твърди.Ще има изводи по места, от където ще почват гъвкавите маркучи.нед мар 31, 2019 10:40 pmstraga написа: Здравейте, може ли да ми дадете идея за капково напояване.От кладенец мисля да пълня бидон, от когото излиза магистрална тръба, която мисля да вкопая в земята.За целта може и да се наложи помпа на изхода на бидона.От вкопаната тръба вече повсеместно излизат гъвкавите маркучи.Та единия ми въпрос е каква помпа мога да сложа, гледам че има вариант да е на 12V.Е как от из под земята ще излизат гъвкавите маркучи? Сложи си го полегнал на земята и от него капковите маркучи по лехите. Вода ли няма в кладенеца, че мислиш и за бидон?
Благодаря предварително!![]()
straga
851 мнения в "Въпроси за изграждане на капково напояване за градина"
hidrazin
Бая време ще има да го чакаш да се темперира...
Пък и с капковото напояване няма проблем от студена вода.
До докато стигне и малко се е стоплила по маркучите пък и количеството вода е малко.
Я сега си представи че поливаш с маркуч един цол и по-голям на пълен дебит направо в реда с растенията.
Или си отклонил цяла вада със студена вода от реката и поливаш във вадите между растенията...
Това с темперираната вода при капковото напояване са градски митове и легенди.
straga
пон апр 01, 2019 10:40 pmhidrazin написа: Бая време ще има да го чакаш да се темперира...Благодаря! Това ще улесни малко нещата, може да сложа бидона да събира дъждовна вода или като буфер.Просто и без туй заема излишно място в гаража и се чудя къде да го сложа.Лятото и без туй дебита на кладенеца не е голям, тъй че и тоз вариант става.
straga
пон апр 01, 2019 10:40 pmhidrazin написа: Бая време ще има да го чакаш да се темперира...Има ли вариант да пусна директно капковото от помпата на кладенеца. Писал си в една друга тема, че маркучите не могат да издържат на това налягане.
straga
вт апр 02, 2019 11:08 pmhidrazin написа:Супер, благодаря!
РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ
straga
чет апр 04, 2019 12:07 amhidrazin написа:Помпата е потопяема, а каква е и що е, ще ти кажа след около две седмици, когато ще почне "екшъна" .ср апр 03, 2019 7:23 pmstraga написа: ...А как ли ще се държи помпата...Коя помпа и каква помпа???
Намерих един цитат на колега с горе / долу същия проблем като моя, а именно:
Бих искал да попитам дали съществува клапан който да се монтира след помпата да подържа налягането в системата а излишната вода да я отвежда за други нужди или обратно в сондажа....това е нужно да не се товари помпата малко повече ток харчи но се избягва пусковия ток ...тука някои монтират кран и по този начин регулират ...пипали маркуча слагали манометри.... интересно ми е съществува ли такъв клапан.
P.S. Идеята ми беше с този регулатор дали ще влияя на помпата.
Тема "Въпроси за изграждане на капково напояване за градина" | Включи се в дискусията:
