  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 165
Ивелин1 - специалист
Здравейте колеги.
Някой дали знае от къде може да се купят такива ъглови планки за разглобяемо легло? :?: . Потърсих из сайтовете, но не намерих нищо подобно!
Ще съм благодарен, ако някой който е взимал такива каже от къде може да се намерят и да сподели мнение за тях!
ZEDYCUS - майстор
Баш такива може и да няма. Има много видове избери си други.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 20&bih=925
чет апр 04, 2019 7:35 pmZEDYCUS написа:
Благодаря колега мисля, че намерих същите!
nautilus33 - майстор
препоръчайте лак за дърво на водна основа(или друг) за дървена чамова дограма, по възможност да издържа макс. време. Склонен съм да дам пари за по-скъп лак, но да лакирам по-рядко, а не всяка година или през 2-3 години.
А имаш ли впечатления от тях? И тези или сикенс са по-добри, защото ми препоръчаха и Сикенс в един цех.
bulhomes2 - майстор
Имам много добри впечатления от тях. Поне десетина години гарантирано нямат проблем. Вилата я пуснахме май 2007-ма, никой още не ми е споменавал, че дървенията е за прелакирване. Сега правя кашпи (големи дървени саксии) и от другите дърводелци по нашия край (а те са много) дават гаранции за техните, щото са ги ползвали... Но това май не е кой знае какъв критерий. Това лято ще станат 2 години... Купих си една кутия екстериорен лак на друга фирма с идеята на едно парче дърво да лакирам от двата лака и след години да гледам разликата... Още не съм лакирал това парче, въпреки, че имам и от двата лака...
10 години ми звучи идеално :) Ще звънн да видя какви са им цените.
bulhomes2 - майстор
Не са евтини. Мисля 12-13 лв беше лака. Байца с лев-два надолу.
Значи идва даже малко по-скъп от този на Сиккенс, защото той е към 20лв за литър(на водна основа), макар че имат и някакъв синтетичен или нещо подобно, който е около 40лв/л.
Ще трябва да преценя добре. Благодаря ти.
ПП а добър кит за дърво, върху който лака да вхаща добре и да няма разлики в цвета след като се лакира? Препочъха ми пак на Сиккенс, но са спрели да го произвеждат, а в един интернет магазин, в който намерих, че продават, нямат цвят Натурал, а на мен такъв ми трябва, за чамовата дограма.
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 165
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
