пет апр 05, 2019 3:51 pmspeka_rs написа:
Шпек, то да обясняваш, ама ако някой наистина се интересува и има нагласа да те разбере.
Тоя е тука за друго. Загатна и за друг котел, ама не казва марката.
Е, защо е тука?
Котли на пелети много, както и глави. Всеки различно мисли и различно харесва.
Може ли пък един да е прав, а петима грешни?
И сите дистрибутори, само Лазар коректен и услужлив ползвател.
Тоя пич изобщо не си е направил трудът да попрочете сериозно тука.
Все щеше да му светне кой кой е.
Rumen89 - специалист
пет апр 05, 2019 4:07 pmТрифон П.Трифонов написа:
Е, защо е тука?
Ти си като Мара подробната на всяка манджа меродиа. Ще го покажа като го докарат. Като казвам, че няма да дишам прах при почистване не лъжа. Пак казвам, че с моя Виадруса имах по малък разход и твоя Бош голям разбирач си....
filmatoplo - майстор
:) Стискам палци Румба ше расказваш .
andy_forresite - майстор
Може да сравняваш по разход два еднакво големи хладилника, но не и два котела, които са част от различна: отоплителна система, отопляем обем, поддържана среднодневна температура, климатични условия, проветрение и ползване на вода за миене на вилици, лъжици и къпане.
Само помисли как е възможно два еднакви котела, с еднакви горелки, с еднакви пелети и зададени от мен настройки, от един град, да имаме разлика от 2 тона за тази зима.
За КПД при казаните не е правилно да се говори. Ефективност е коректният термин. Обявява се постигнатата най-висока стойност при изпитването... когато въобще има такова. Истината е че ефективността се променя многократно по време на горенето.
пет апр 05, 2019 10:09 pmfilmatoplo написа:
Defro DUO PELLET днес говорих с представители цената е някъде към 5 Хил. Без горелка. ГРЕЙКОТО ЩЕ ПАСНЕ ПЕРФЕКТНО.
:? Дефро ли ,толкос пари заслужава ли си за него .
6osi6 - майстор
Дефро Дуо е котел с водна скара за изгаряне на дърва, което значи проблеми с тази част, осбено при стоманените котли. Освен това от "без горелка" следва ли че гаранцията ще отпадне и купуваш само котела, без управлението, което е още един минус - около 500 лева? Хоризонталните обменици също са допълнителен недостатък.
За 7300 лева може да се купи Rakoczy DUO, модел от тази година, с механизъм за ръчно почистване, опция за ламбда, изгаряне с пиролиза на дърва до 50 сантиметра, автоматично почистване на горелката, управление на климатичен вентил, автоматична настройка на горенето с пет сензора - два за ниво на горивото, два за налягането на въздушния поток и един за оборотите на вентилаторите.
https://rakoczy.pl/oferta/duo-kotly-na-drewno-i-pellet
нед апр 07, 2019 5:59 pmpechkata написа:
https://bg-maistor.com/otoplenie/kotli- ... 051-detail
:shock: :? :supz:
Пееееч, и ти ли са накефи???
Страхотен е, но.........
......НО......,
....колкото и богат да съм, няма да си го причиня.
Всъщност, може да го платя, но само ако не съм забравил за любопитството си.
LazarGanev - "Велик майстор"
Трифунье, чуек, дори и да нямаш газ, за 4 хилки са газифицираш на пропан и после имаш за 20 годинки по 1000лв за отопление, без да мислиш за пелети :-D. Туй чудо дали ши искара толкос?
