  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 37
harley davidson - специалист
пон май 18, 2015 5:43 amsaraneron написа:
Andri01 написа:
Защо трябва да се преоразмеряват? Работи си нормално,вдига до към 65-70гр. ,спира ,ако има консумация-пак тръгва и така....! Гледам един комшия тука с 2 панела,системата му не я знам каква е / но е правена от фирма/,през лятото редовно единия панел е покрит с парцал! Явно е много "добре" оразмерена! зимата са открити и двата,но той не живее целогодишно тука!
Може да се преоразмери, даже това е като компромисен вариант за малък бойлер!Или за гарантирано осигуряване с топла вода от слънцето по принцип.Дреин бег системата го позволява без компромиси!Големият бойлер има и недостатъци, за които никой не споменава!300литра студена вода с долна серпентина на бойлера може да не ти осигури комфорт под душа с дни ако си със слаб добив та ако ще и ,,200%,, КПД на системата да си постигнал .Самоцелното увеличение на обема на бойлера не е панацея за гарантирана добра работа на системата.Трябва да се търси някакъв оптимум който те устройва лично. С 3-4 алуминки и мощна серпентина, малкият бойлер, който не подлежи на подмяна с по-голям по ред причини с Дрейн бег система ще работи едва ли не като проточен! А при оскъдно слънце си в топлата вода без да се притесняваш от прегряване на системата в силния пек на другия ден. Въобще каква ще е системата ,колко литра бойлера, колко панела и какви наклони на панелите и какви панели ще се ползват няма точно правило , всичко е много,ама много индивидуално а понякога дори противоречиво .Дрейн бег системата е перфектна и позволява голяма гъвкавост при проектиране!За съжаление на определени згради не може да се ползва поради чисто технически причини.Има и хора ,които не очакват да им се изплати системата но си я правят .Други си мислят ,че ще им се избие някога ,ама едва ли!Трети са направени правилните разчети и се получава икономията!Така ,че всеки се почесва там където го сърби.Тънкостта е да знаеш как и къде да се почешеш а не друг да ти одира кожата!А ако надигнеш парцала, ще видиш каква е системата на комшията. 99% съм сигурен каква е !Защо не му предложиш да му я преправиш на Дрейн бег, та да рахатяса !Неговата сегашна система е грешен дизайн на избор за тази вид експлоатация! Дрейн бег е системата ,,Мерцедес С,,класа, за сиромаси хора ,които знаят какво искат!Пестене на нерви и пари,спокоен сън дори и на стотици километри от дома .Ползваш ,не ползваш топла вода ,отсъствие от дома или вилата с дни ,седмици и месеци, без да се чудиш имало ли е ток или не,дали не е изкипяла или парцала не го е отвял вятърът ! Системата ,която се грижи за вас а не Вие за нея.Правиш и забравяш!Другото е компромис!Компромис + ПАРЦАЛИ!Правена от фирма с доработка от собственика!За изпочупените цигли от вечното катерене не споменавам!
Е...да де ..!! Трифоне...Този пост имах в пред вид ..!! Голем стожер си..!!
вт апр 09, 2019 7:25 pmharley davidson написа:
Andri01 написа:
Харли (ей), това е на петнайста страница бе, човеко!!!
viewtopic.php?f=10&t=50670&sid=6dd5599b ... 40#p693566
Добре, впечатлил те е поста, искаш да споделиш и ти, ма цитирай бе, белким стане видно ко та вълнува!
Поздрави и ...честитки!
Добре, че я изрови тая тема, че има един колега , с чуденка тука, та ще му я линкна.
Благодарности и от негово име!
вт апр 09, 2019 8:56 pmТрифон П.Трифонов написа:
[quote=saraneron post_id=693566 time=1431917017 us
Е...открихме сезона...!! :supz: Да сте живи и здрави всички..!! :partyman: Много и осъществени идеи да имате..!! =D> :yawinkle:
Здравейте, :?
дълго време преглеждам изписаното касаещо добива на топла вода с помоща на слънцето и човешката изобретателност.
Но не намирам отговор на следният въпрос"
Живея в мезонет като бойлерът е поместен в подпокривнито пространство което то се явява 3-то ниво.
Ако поставя СК по-ниско от нивото на бойлера който е с една серпентина и вместимост 100л
мога ли да разчитам на циркулация ,на затоплящият флуид без циркулационна помпа?
Денивелацията между изхода на СК и входа на серпентината ще бъде около 1 метър.
Бойлерът е вертикален.Като системата ще има разширителен съд, предпазен клапан.
Тръбен път 3-4 м в едната посока.
Evgeniy - майстор
чет май 23, 2019 2:28 amvalevk написа:
Здравейте, :?
Здравей :)
Има има... Ето един мой експеримент, който дава някои отговори:
viewtopic.php?f=10&t=42648&p=512281#p512281
speka_rs - майстор
Kато има пове4е от 6 градуса разлика и си тръгва свободната циркулация, така че смело слагай.
lov - майстор
60-70 санта са достатъчни но най важното е не дроселирай никъде тръбите. На колкото са ти изходите на соларите с толкова до бойлера Там вероятно вече си на 1/2'' и няма как ще редуцираш.
Един от първите ми солари самоделка беше точно така. Дори не бях и със серпентина ами хоризонтален бойлер с мантел и то няма и на 30 санта по високо.
Благодаря Ви за бързите отговори. И още няколко въпроса)) =D>
1. относно тръбите 15мм мед дали ще е удачно решение?
2.Мястото на разширителния съд.
Относно СК още се клатушкам между вакумни тръби или плосък Tinox Classic от Интерметал 2.7м2.
Ама то докато не скочиш във водата не можеш да разбереш колко е дълбоко :shock:
Здравейте,търся информация за този панел от снимките.Марка,модел и др.данни.Става ли за дреин беик система.Ако става два панела ще стигнат ли за 500л. бойлер?
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 37
Тема "Соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
