Абе то и ТИКУРИЛЛА се намира вече, но дали има смисъл.ДУФА хибриден с масло също ще ти свърши работа, идва също около 12 лева кутията.Между другото българските лазури са доста трайни.Скоро гледах цветарник на двора, сигурно преди 10 и повече години съм го лакирал с лазур бор или на МЕГАХИМ или на ЛАКПРОМ, не е мръднал.
EDI
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
nautilus33
Лазурен на мегахим ползвах за челните дъски есента, та нямам отзиви за сега. За сега най-важния фактор, който търся е трайност, т.е. колко повече време може да изкара преди повторно лакиране, толкова по-добре. Както ми каза и продавачът на Сиккенс, зависи и от поддръжката, т.е. иска си и да се забърсва няколко пъти годишно, поне отвън, за да се отстраня прахта.
nautilus33
Как е най-добре да почистя местата с язви, където блажната боя е влязла в язвата? Ако оставя, ще си личи много, защото боята е бяла.
ПП самите механизми трябва ли да се смажат с грес или фино масло, защото махнах летвата, която ги закрива, за да изчистя хубаво отвътре.
Илчо Илиев
ср апр 10, 2019 3:35 pmnautilus33 написа: Как е най-добре да почистя местата с язви, където блажната боя е влязла в язвата? Ако оставя, ще си личи много, защото боята е бяла.Как според теб би могло да се почисти нещо такова....ами никак..
Няма как да извадиш боята от фуга,без да останат следи,а при лакиране всичко ще се вижда..
Решението е...пак боя..
Не знам кой ти е дал идея да махнеш боята и да ги лакираш,но е добре да го питаш и как да стане...
За "механизмите", разглобяваш до където успееш, смазваш леко с грес и затваряш...
nautilus33
Сам реших да го направя. Боята не ми харесва, искам да е лак, за да се вижда шарката на дървото. Естетически е по-красиво.
Иначе вариант има един, за който се сещам, ама трябва да запълня след това издълбаното. И трябва или с кит или както предложи Еди с полиуретаново лепило.
Илчо Илиев
ср апр 10, 2019 7:07 pmnautilus33 написа: Сам реших да го направя. Боята не ми харесва, искам да е лак, за да се вижда шарката на дървото. Естетически е по-красиво.Вземи някое старо парче дъска,пробвай да китваш,с каквото искаш и смяташ да ползваш,шкури и лакирай,ако отговаря на очакванията......действай,но малко ме съмнява......
какъвто и кит да ползваш,няма да стане като останалото и ще си личи...
nautilus33
Ами това са ми вариантите. Самите язви са много малки, около 1-2мм, но ме дразнят. Ще опитам както казваш да видим какво ще излезе.
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
