вт апр 09, 2019 7:28 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Между намотките не е толкова опасно. Навиваш един ред намотки, навиваш изолация.Глупости на безпонятник.
Между всеки ред разликата в напреженията не е толкова голяма. Проблема е между последният ред и корпуса който е заземен обикновено. Там е максимална разликата.
При 20kV плющи разряд през 2см въздух.
Аз не разбрах, какво ще постигнем след това?
Имам изправено 20kV и кво от това?
sstefanov
89 мнения в "Сърцевина за високоволтов траф"
Чудещият се
- помощник
Чудещият се
- помощник
нед апр 07, 2019 11:25 amhidrazin написа: Шута селяндур го изпревариха.Миризливият хидразин, взе че се изпърдя и смрадтта стана непоносима. хохохохохо
Докато си намери "високоволтова" сърцевина, и му го натаковаха.![]()
Откраднаха му студената енергия...![]()
Квантов генератор ще захранва сградата "Златен век" напълно безплатно.
Разбира се - ако я построят...
Чудещият се
- помощник
пет апр 12, 2019 9:32 amsstefanov написа:Гледай тогава ...[/img]пет апр 12, 2019 9:29 amЧудещият се написа:Само зрител.
Ти спамер ли си или хейтър![]()
Последна промяна от Virtex на пет апр 12, 2019 4:20 pm, променено общо 2 пъти.
Причина: няма нужда от такива истории
Andri01
Крайно време е тази тъпа тема да се разкара,както и това "природно недоразумение", което я е пуснало. Вчера влезе в сайта и започна да се прави на велик всезнайко. Да не говорим за обидите. За тях трябва да се намеси модератора,с "БАН" / да не се бърка с Българската Академия на Науките/!!
valentino76bs
Човек да му писне да чете тоя форум ,това ли е целта?
iliya_i
пет апр 12, 2019 9:30 amЧудещият се написа:Хихихихиих. Щом толкова схвана, значи не е за твоя акъл тая работа.вт апр 09, 2019 9:44 pmiliya_i написа: Абе той ако имаше идея какво му трябва, да е изтичал до близката ……морга да напазарува.Хихихихиих, тук било пълно с некромани и хейтъри![]()
Тема "Сърцевина за високоволтов траф" | Включи се в дискусията:
